Расход бензина на ХХ
Maxim Droy
Здравствуйте!
Кто-нибудь обладает информацией: какой расход бензина на ХХ с включенным кондиционером на 1,8? В час, например.
1.8 CVT A39
Maxim Droy
- Денвер
Интересен еще один момент. При поездке после 4 часов стоянки бортовик на ХХ ни чего не показывает. Когда после поездки останавливаюсь не заглушая двигатель на бортовике показания повышаются по 0,1л/100км примерно каждые 1-1,5 минуты, тогда получается расход на холостых около 4л-6л/час., что ли. НЕ ВЕРЮ. Кто что скажет по этому поводу??
- Lancer161
Re: Расход бензина на ХХ
когда машин взял поехал на юга(1000км), на трассе при скорости 100км\ч кондей крутился на малых оборотах без выключения, расход 7,5(на обратном пути пробирался через пробки, - написал 8,0) отличие от езды с выключенным кондиционером составило около 0,2-0,3 литра на 100км. по городу точно не засекал, но на литр точно выше нормы.Maxim Droy писал(а):Здравствуйте!
- Lancer161
может кто, что скажет по поводу прогрева, сколько он ест за 10 минут после холодного старта? (пугают цифры в 35-70 л\час)Денвер писал(а):Интересен еще один момент. При поездке после 4 часов стоянки бортовик на ХХ ни чего не показывает. Когда после поездки останавливаюсь не заглушая двигатель на бортовике показания повышаются по 0,1л/100км примерно каждые 1-1,5 минуты, тогда получается расход на холостых около 4л-6л/час., что ли. НЕ ВЕРЮ. Кто что скажет по этому поводу??
все очень просто. обычно БК показывает мгновенный расход на шкале в единицах литры на 100 км. то есть сколько литров ты потратишь если будешь ехать с такой же подачей топлива. Сторонние БК типа Мультитроникс при окорости 0 км/ч показывают расход из расчета количество литров на 1 час стояния. Так вот наша шкала только в литрах на 100 км. Простая арифметика говорит, что если ты не едешь вообще, то на 100 км потратишь бесконечное количество топлива. Средний же расход у нас показывает просто разделяя количество затраченый литров на количество пройденых километров. вот и получается, что за прогрев вы потратили скажем зимой до 0,5 литров топлива. А проехали до выезда из двора скажем 100 метров. Значит для преодоления 100 километров вам потребуется сжечь 500 литров бензина. комп наш сбрасывает показания пройденного расстояния для вычисления через 4 часа стоянки с заглушеным двигателем. и даже перевод в ручной режим сбрасывается. Решается исключительно програмно. Благо люди добрые есть.
Лично у меня за последние 4,5 месяца средний расход в смешаном цикле 7,7 литра на 100 км.
Что же касается холостого хода, то на 1,5 должно быть в районе 0,7-0,8 на прогретом. в 1,8 ну около литра. Опять же спасибо мозгам за интеллектуальный вспрыск. нагрузки нет и только поддерживай вращение стабильное. Включаем кондей. На ходу прибавка небольшая порядка 0,5 на 100 км пути. А вот на холостом может быть существенно. Посмею предположить исходя из анализа поведения полоски мгновенного расхода топлива в пробке при качении в режиме Д без нажатия на педаль газа - незначительное увеличение оборотов + нагрузка делают свое дело и вполне до 3 литров в час может доходить. лично мной было замечено, что при трогании шкала мгновенного расхода находится на максимуме, но в течении нескольких секунд стремится в левую часть экрана. Однако при включении кондея обороты повышаются имашинка едет быстрее - шкала ползет вправо примерно на четверть от общей полоски.
