может реально багажники нам посмотреть?Lancer61 писал(а):Чтоб не создавать отдельную тему...
Взял как почти месяц Лансер, хотел спросить:
То ли так должно быть, то ли что-то не так, но когда еду по кочкам и неровностям(по грунтовке к примеру), такое ощущение, что что-то грохочет в подвеске.
Может так стойки отрабатывают ? Ходовую смотрели, все хорошо было.
Вот озадачен теперь
Стук при пересечении возвышенностей
ArgonKrasnodar
- VAlexAL
странно, у меня грязи нету, но противный скрип впереди имеется, когда влажно, скрип усиливается. На яме смотрел, саленблоки нормальные, вся ходовая в идеале, люфтов нету. Чё делать Х.З. ((
Я на драйве !
- Rhenium_Atman
Тогда как можно объяснить что летом у меня ни чево не хрустит и не не скрипит, а как чуть холодать начинает, появляется этот скрип????anton133 писал(а):Что до рестайлин что рестайлинг подввеска одинаковая и эта проблемма есть у всех. У меня и сзади и спереди скрипы при проезде лежачих. Менял втулки толку ноль. Пришел к выводу что скрип из зи грязи на витках пружины и на штоке амортизатора.
ericma
тоже присоединился к поиску скрипов в передней подвеске...у меня наблюдается только при проезде лежачих полицейских...на средней скорости,звук издается 2 раза.Стойки аммортизаторов менял недавно ,стойки стабилизатора поперечной устойчивости были в норме....грешу на резинку под верхней чашкой аммортизатора....
eSSAA
Re: Стук при пересечении возвышенностей
У меня был такой стук...обшарил всё... и подвеску и багажник придраться не к чему. Сперва забил на всё это, а тут месяца два назад опять замарочился снял всю обшивку и обноружил пластмассовый клапан (тот через который должен выходить воздух при закрытии багажника. слева находиться) который просто отвалился и болтался там гремя... воткнул на клей обратно, стук пропал... посмотрите может у вас то же самое делов на 5 минут...дело в том что там защёлки очень хлипкие... теперь пытаюсь понять что хрустит спереди. может кто сталкивался после ночной стоянки при повороте (когда колёса прямо всё ОК) на кочке хруст спереди. звук напоминает, когда бампером асфальт цепляешь... но проехав километра 2-3 все проходит. Если резинки то какие именно на аматёрах или на шрузе?iremezoff писал(а):Заметил недавно такую особенность: при проезде лежачих полицейских естественно не на скоростях, что сзади возникает стук, похожий на стук незакрепленного предмета. В багажнике вроде как всё на месте, запаска закреплена, ничего не болтается. с чем это может быть связано?
