А как ТЫ переезжаешь лежачих полицейских на МКП?
подъезжаю к препятствию на скорости, на которой планирую его перепрыгнуть, газую в момент въезда на неровность. Передачу выбираю в зависимости от скорости, чтобы получился прыжок. Когда передние колеса переехали - бросаю газ или выжимаю сцепление, чтобы меньше било в заднюю подвеску.
если надо проехать совсем плавно - накатом на первой передаче, чуть-чуть подгазовываю в момент заезда.
120к, подвеска жива.
- ImDrug
Да зависит какой лежачий. Если из асфальта то оцениваю его какой он
высокий или нет и там выбираю скорость может 20 км/ч может 30-40 км/ч. Если тот который из каких то металлических пластин то оттормаживаюсь где-то до 10 км\ч а то и меньше - они какие то жесткие ппц
Я на драйве : http://www.drive2.ru/r/bmw/841061/
- Ct@C
Вообще, в теории нужно поочередно сначала переднюю подвеску разгрузить, а потом и заднюю не позабыть! Но удовольствия от вождения в этом случае меньше. Я обычно чуть клюю перед ними носом, а дальше уже лень заморачиваться! Подвеска на то и расчитана, чтоб ездить, а не о кочках думать! Видимо, потому-то у меня и гремит все...
zoommpetrov
Re: А как ТЫ переезжаешь лежачих полицейских на МКП?
на нейтрали макс медленно.LionCub писал(а):А как ТЫ переезжаешь лежачих полицейских на МКП?
Предлагается поделиться опытом и обсудить технику переезда лежачего полицейского на механике.
Лично я торможу практически до остановки перед препятствием, перекатываюсь его накатом с выжитым сцеплением, а затем стартую с первой передачи.
Говорят, что люди их переезжают на 20-30 км/час.
