Archvile
#1966 Непрочитанное сообщение Archvile » Чт ноя 22, 2012 9:08 pm
Я тебе могу на мыло в виде pdf кинуть. :)
Последний раз редактировалось Archvile Пт ноя 23, 2012 1:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
PavelF
#1967 Непрочитанное сообщение PavelF » Пт ноя 23, 2012 12:27 am
Простите, обыскался, но не вижу
у наших стандартных вч-динамиков ака твитеров есть какой-нибудь номер? чтобы простые - поставил как есть и не мудрить ничего, воткнул штекер и все работает и не боишься, что перегорит? И без самих уголков, они то у всех есть
Archvile
#1968 Непрочитанное сообщение Archvile » Пт ноя 23, 2012 4:46 am
Zux писал(а):[ ссылка на изображение ]
Передняя левая ручка: 5716A329 + 5716A363
Передняя правая ручка: 5716A330 + 5716A364
Задняя левая ручка: 5716A361 + 5746A065
Задняя правая ручка: 5716A362 + 5746A066
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%90% ... 1%80%D0%B0
Народ, извините, вернусь к теме ручек. А кто-нибудь конкретно по этим номерам ручки заказывал в живую? В руках их держал? Меня смущает то, что у передних ручек крышки глухие обе - нет отверстия под личинку замка - судя по фото. Или это не так? Я считаю, что как минимум одна дверь должна иметь возможность открываться ключом - аккумулятор сел и пр. Существуют ли номера передних крышек хромированных и с отверстием под замок? Или надо заказывать указанные номера и в них будут эти отверстия?
Smenson
#1969 Непрочитанное сообщение Smenson » Пт ноя 23, 2012 10:29 am
PavelF писал(а):у наших стандартных вч-динамиков ака твитеров есть какой-нибудь номер?
MR 986377 Цена вопроса: 1 100 рублей.
Вот же - http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=774611
зарбазан
#1970 Непрочитанное сообщение зарбазан » Пт ноя 23, 2012 1:40 pm
Archvile писал(а):Я тебе могу на мыло в виде pdf кинуть. :)
буду премного благодарен. beshen@рамблерру
PavelF
#1971 Непрочитанное сообщение PavelF » Пт ноя 23, 2012 9:55 pm
Smenson
спасибо! пойду искать дешевле 1200) а то хочется, но колется
Andrei4
#1972 Непрочитанное сообщение Andrei4 » Пт ноя 23, 2012 10:56 pm
Всем доброй ночи! не подскажите номерок лампочки подсветки кнопок управления обогревом сидений? которая красная, которая просто подсветка, на ней самой маркировка TSD 077 только как её искать - ума не приложу!!
2.0 MT
Schumy
#1973 Непрочитанное сообщение Schumy » Сб ноя 24, 2012 12:30 am
Andrei4 писал(а):Всем доброй ночи! не подскажите номерок лампочки подсветки кнопок управления обогревом сидений? которая красная, которая просто подсветка, на ней самой маркировка TSD 077 только как её искать - ума не приложу!!
Сам сталкивался с такой проблемой... В общем отдельно ламочки для этой кнопки нет. Но есть практически такая же лампа 8475A004, но только она с цоколем . Вот её я как раз и использовал, вытащив лампу из цоколя.
#1974 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб ноя 24, 2012 4:00 pm
Archvile писал(а):
Zux писал(а): Передняя левая ручка: 5716A329 + 5716A363
В ФАКе лежат номера под а/м с KОS!
Если у вас KОS нету, то заказывать передние большие с сенсорами(5716A329 и 5716A330) смысла нет - закажите как от задних дверей(подойдут) 5716A361 и 5716A362.
5716A363(левая) с дыркой под личинку, а 5716A364(правая) цельная.
У праворукой(5716A347 и 5716A348) наоборот - Правая под личинку, а левая цельная.
Можно комбинировать и сделать все с личинками, или даже все без.
Вот левая сторона(водительская и задняя левая), как видите большие части взаимозаменяемые, а маленькие нет.
Последний раз редактировалось ksw.s Вс ноя 25, 2012 1:34 pm, всего редактировалось 2 раза.
Archvile
#1975 Непрочитанное сообщение Archvile » Вс ноя 25, 2012 8:01 am
Нигде в тырнете не мог найти вот этот аксессуар: MZ607384EX
Это фирмовый провод для подключения штатной камеры заднего вида к MMCS. С одной стороны у него разъем для подключения к MMCS (уже замкнут на массу контакт, отвечающий за активацию камеры), а сдругой стороны концы с пинами и отдельно разъем для подключения к камере. Разъем не собран по причине обеспечения удобства прокладки провода по машине. В конце прокладки у крышки багажника разъем камеры собирается и соединяется. Красота! Длина - примерно 8 м.
Dimuch
Южный парень
#1976 Непрочитанное сообщение Dimuch » Чт ноя 29, 2012 9:33 pm
Ребят не подскажите код проводки и разьем USB?
#1977 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт ноя 29, 2012 9:46 pm
Dimuch
Только само гнездо(без провода) -8718A007.
Провод от Лансера - 8755A049.
Dimuch
Южный парень
#1978 Непрочитанное сообщение Dimuch » Чт ноя 29, 2012 10:41 pm
Спасибо
MURZIK
#1979 Непрочитанное сообщение MURZIK » Вс дек 02, 2012 11:46 pm
Народ, подскажите, пожалуйста номер сливной пробки поддона?
Вчера менял масло, сорвал резьбу на ней, даже не понял как это получилось ((
Заранее благодарен!
Плачу налоги...
Где дороги?!
*не ловите снежинки с неба, помните, не все птицы улетают на юг!
#1980 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн дек 03, 2012 12:05 am
MURZIK
Неплохо было бы и мотор указывать, MD 050316(уточните при заказе).
