Фотоотчет по изменению цвета подсветки экрана приборки
MikVoL21
#46 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Вс ноя 25, 2012 1:17 am
mobileman
Точно! Они самые! Помню точно 1 такой стоит в блоке кондёра где температуру выставлять... и вроде по три вокруг стрелки (выпуск 2оо8 года) я вместо них впендюрил 5050, а толку нуль целых нуль десятых, тк там ток видимо ограничен(
inox
Благодарил (а): 2 раза
#47 Непрочитанное сообщение inox » Вс ноя 25, 2012 9:03 am
mobileman писал(а):сегодня тоже перепаял светодиоды , результатом доволен.Фото с телефона - не очень в реальности намного лучше
Нормально, намного лучше, чем было раньше. А резисторы в цепь белых не добавлял? Я тоже не добавлял, но придется. Ночью экран очень ярко светит, значительно ярче всего остального. Или еще вариант - приборы чуть больше подсветить, днем не мешает, а ночью с фарами установить свою яркость подсветки.
MikVoL21 писал(а):Точно! Они самые! Помню точно 1 такой стоит в блоке кондёра где температуру выставлять... и вроде по три вокруг стрелки (выпуск 2оо8 года) я вместо них впендюрил 5050, а толку нуль целых нуль десятых, тк там ток видимо ограничен(
Именно так. Тут надо искать на схеме драйвер этого диода и с ним что-то делать. Недавно поменял подсветку на руле, на кнопках климата и магнитолы, там были красные 1206 (совсем мелкие), поставил эти же, белые из ленты. Ток у них через резисторы ограничивается, их не менял. Стало намного лучше, чем было. Теперь крутилки кондера на очереди.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#48 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс ноя 25, 2012 10:50 am
inox писал(а):А резисторы в цепь белых не добавлял
да , добавлял. по совету XIMIKATORA - 900 Ом , но таких не было в наличии - поставил - 970 Ом
inox
#49 Непрочитанное сообщение inox » Вс ноя 25, 2012 10:54 am
mobileman писал(а):поставил - 970 Ом
Пойдет
2.4 MT WHITE SHARK
MikVoL21
#50 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Вс ноя 25, 2012 1:57 pm
inox
на сколько я помню - 1608 в крутилках, так же как и на магнитоле... 1206 у нас только 2! Бокового свечения, которые светят вниз, на мелочницу и прикуриватель=)
XIMIKATOR
#51 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс ноя 25, 2012 4:42 pm
inox писал(а): Теперь крутилки кондера на очереди.
давай кто лучше :Laie_73:
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Вс ноя 25, 2012 4:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#52 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс ноя 25, 2012 4:48 pm
Пойдет
днем нормально светит , а вечером при включении габаритов экран ведь тоже малость притухает , вот тут то мне бы хотелось чуть поярче , попробую резики в половину уменьшить.Хотя и так нормально вроде ,вообщем борюсь сам с собой :D
inox
#53 Непрочитанное сообщение inox » Вс ноя 25, 2012 8:30 pm
XIMIKATOR писал(а):давай кто лучше
Давай. По каким критериям будем письками мериться? :D
mobileman писал(а):при включении габаритов экран ведь тоже малость притухает , вот тут то мне бы хотелось чуть поярче
Яркость отдельно настраивается отдельно для каждого режима: с габаритами и без.
2.4 MT WHITE SHARK
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#54 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс ноя 25, 2012 9:11 pm
поставил по 500 Ом - вроде особо неизменилась подсветка , но такое ощушение как - будто стала мерцать слегка ,разобрал посмотрел , все пропаянно нормально ,опять поставил в машину - нормально , че за глЮк ?
inox
#55 Непрочитанное сообщение inox » Вс ноя 25, 2012 10:22 pm
mobileman писал(а):поставил по 500 Ом
Куда подключил?
mobileman писал(а):такое ощушение как - будто стала мерцать слегка
Светодиоды могут мерцать. Так ими управление осуществляется. Но как правило, частота довольно высока, чтоб глазом разглядеть мерцание.
2.4 MT WHITE SHARK
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#56 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс ноя 25, 2012 10:48 pm
в машине. ну реально белая посветка -было легкое мерцание , на желтой - нет. с резисторами 970 Ом такого не наблюдалось Уже думая мож обратно резики 970 оМ поставить, хотя дело то не в этом.......
XIMIKATOR
#57 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн ноя 26, 2012 5:32 am
mobileman
если у тебя не получается определится с яркостью подсветки
там на плате с правой стороны есть 10 монтажных отверстий свободных
впаяй туда пару штук http://www.chipdip.ru/product/ca6h-10-kom.aspx вот таких
ну и провода от светодиодов на них естесвенно подпаяй
в результате можно будет на влючонную приборку на машине подкоректировать яркость
inox
#58 Непрочитанное сообщение inox » Пн ноя 26, 2012 4:07 pm
inox писал(а):Недавно поменял подсветку на руле, на кнопках климата и магнитолы, там были красные 1206 (совсем мелкие), поставил эти же, белые из ленты. Ток у них через резисторы ограничивается, их не менял. Стало намного лучше, чем было.
Ну вот, собственно, кому интересно:
Фоток в процессе не делал, но тот, кто решится, тому должно быть понятно, что куда сувать и для чего :D .
inox писал(а):Давай. По каким критериям будем письками мериться?
XIMIKATOR, ну че молчишь-то? Мне уже интересно стало ;)
2.4 MT WHITE SHARK
inox
#59 Непрочитанное сообщение inox » Пн дек 03, 2012 7:49 am
Ладно, XIMIKATOR молчит, я начну. Вчера впаял в блок крутилок кондиционера белые светодиоды.
Ставил те, что были, т.е. те, которые встречаются в продаваемых у нас светодиодных лентах :D . Получилось хорошо, то, что я и хотел. Седня утром проверял, подключив крутилки на разъем. Без установки блока на место. Не фоткал. Есть еще идея, если ума хватит воплотить, то будет :good:
Все фотки после полного окончания переделки.
Просто зае...ла красная подсветка :bad:
2.4 MT WHITE SHARK
XIMIKATOR
#60 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср дек 05, 2012 5:25 am
inox
если ещё не собрал лок померий пож сопротивление резистора
который находится слева от центральной крутилки над транзистором
а то я его запорол случайно
