А сколько дуть будет в пике?
Компрессор ROTREX
- Samvel
в штатах есть додж 4б12 с родным стоковым компрессором,там около 300сил если память не изменяет в стоке полном.
эвик курить будет) видимо тяга нм во всём диапазоне просто пи...
ZEDAN
И как мы выяснили на ED4 )))Zux писал(а):Додж Caliber SRT-4 курит в сторонке со своим передним приводом и мотором с ограничителем в 6500 оборотов перед Эвиком, хотя в моторе запас для тюнинга есть. И там не компрессор, а турбина и мотор не 4B12.
поршневая совсем не сток 4B12.
К большому сожалению.
Lancer X -2007, 2.4L, 5MT, 4WD и много других букв и цифр.
- Samvel
я про модель ничего не говорил,написал то что выше,такая машина есть,модель я не помню ,там компрессор и 2.4наш.Zux писал(а):Додж Caliber SRT-4 курит в сторонке со своим передним приводом и мотором с ограничителем в 6500 оборотов перед Эвиком, хотя в моторе запас для тюнинга есть. И там не компрессор, а турбина и мотор не 4B12.
ZEDAN
Пока остатки едут с Японии, решил подоставать Тамошних тюнеров.
И задал несколько интересующих меня вопросов господам с power-enterprise.
Dear Mr. Hayakawa!
I still have some questions. If no trouble please answer.
1. Do I need to change the injectors (for example from Evo X).
A: you need to change it, if you increase the boost more than 0.2BAR, because fuel will be absence.
2. is it possible to get from you a new program to reprogram the unit ECU. Maybe buy.
A: we can sell piggyback, which we have. if it is Mitsubishi’s, you need to prepare air-flow-signal converter.
Our using ECU is following:
3. Do I need to change the compression ratio. Increase due to the cylinder head gasket 1.1 mm.
 Again, 4B12 engine, is on the Lancer X-4WD. The engine control unit (ECU) of the engine 4B11.
  Planned boost pressure 0,4 BAR.
A: you do not need change pressure by head gasket if it is about 0.4BAR.
If you have any question, please feel free to let me know.
Thank you.
Best Regards,
Думаю и так все понятно. (можно перевести в гугле).
Итог такой, для 0,4 бара:
1. Форсунки EVO X
2. Залью их программу + калибровка воздуха. (хотя пока не знаю как её получить)
3. Прокладку пока ставить не буду.
Dear Mr. Hayakawa!
Thank you.
Best Regards,
1. Форсунки EVO X
Он видимо не в курсе что тут продают на местных АЗС
Те тупо поставить компрессор и форсы?
Когда я ставил K&N Typhoon, Fuel tream уходил в + 10% и далее загорелся чек, когда в ДМРВ будет дуть компрессор на 0.4 бара он сразу уйдет в аварийный режим ( ИМХО )
piggyback и прочие эмуляторы весьма сомнительны, придется звать какого-нить именитого настройщика...
Как будешь ограничивать на 0.4? через буст контроллер?
ZEDAN
Когда я ставил нуливик от Роадрейс -все было нормуль.Burz666 писал(а):Он видимо не в курсе что тут продают на местных АЗС
И ща с K&N , в штатном месте. Тож без нареканий.
piggyback - согласен , у самого душа не лежит.
Давление 0,4 по умолчанию регулируется только диаметром шкива.
У меня ,где то едит ))) блоуоф , и указатель. А шкив с прицелом до 0,6. Думаю выставлю 0,3 , там видно будет.
Короче делов дофига......Главное не жо..арукого настройщика )))
ZEDAN
Бл*....... народ, эт что такое?
http://www.power-enterprise.co.jp/eco@power/pmap/
1 .p-map 95,000yen
2.calibrator 12,000yen
total 30% less ----74,900yen + ems3,700yen+bankcharge4,500yen=83,100yen
Он мне эту хрень за 30 т.р. продать собирается.
Что то мне подсказывает , мне она как собаке пятая нога.
Или кто , что думает?
1 .p-map 95,000yen
