Замена: направляющий ролик ремня
- LancerZ
Не играет роли, пластик жёсткий на время жизни подшипника хватает если по грязи не ездить. Плюс если металл неровный, то он будет трепать ремень, а пластик выровняется. Так что в атмосфернике такие ролики вполне оправданы.
Нет.Samvel писал(а):Zux
Артём,а у тебя не визжит из области крутяшек ремня ,роликов? странно ну не визжал же 1.8 с ними же ,тем же навесным
- Samvel
у тебя новые ремень ролики?
как думаешь в чём дело может предположение выскажешь,звук что на видео визжание,идёт с навесного вроде а не с движка,и большинство свапившихся тоже жалуются,что звук появился именно после свапа! это загадка века которую мы не можем разгадать!
- tryval
Никто не знает , потому что никто не пробовал менять ролики , ремень , проверить подшипник генератора . Самвел заменителей на любой кошелёк от ММС до ГАЗ , пока не начать искать ( хоть методом научного тыка) никто так и не узнает . Взрослые люди , а как дети .Samvel писал(а):у тебя новые ремень ролики?
- Samvel
ну ремень многие меняли,а вот ролики не помню,ну бесит то что до свапа не было звуков у людейtryval писал(а):Никто не знает , потому что никто не пробовал менять ролики , ремень , проверить подшипник генератора . Самвел заменителей на любой кошелёк от ММС до ГАЗ , пока не начать искать ( хоть методом научного тыка) никто так и не узнает . Взрослые люди , а как дети .Samvel писал(а):у тебя новые ремень ролики?
я опсмотрел на ремнь с ролики при работе двс,короче на всех трёх на краю,и немного в лево в право ходит по моему,может на пол миллиметра.А так же подвёл ноготь на расстоянии 1мм к шкиву (ну который выше всех) и ноготь немного чиркал не стабильно,тоесть гуляет шкив немного.
Ну без вложений можно попробовать? значит повернуть ремень другой стороной?
Артём,копейки может,но денег нет,как поменять?
На родном ремне проехал 78 тыс., начал лохматиться, решил заменить на следующий комплект:
Ремень генератора на 2.0 - DAYCO 6PK2565 - 1шт.
Ролик натяжной - DAYCO 89161 - 1шт.
Ролик обводной - INA 531076010 - 2шт.
Меняли на СТО, проехал ровно 1км, разлетелся ролик натяжной - вот такая печальная история.Думаю вся проблема в этом ролике т.к. накосячить с этим ремнём и тремя болтами не реально, когда завели машину всё работало ровно, косяков замеченно не было,вот так.
- LancerZ
Фото ролика не делал?metric писал(а):На родном ремне проехал 78 тыс., начал лохматиться, решил заменить на следующий комплект:
Я сам ремень Dayco не ставлю и никому не рекомендую, на аут клубе читал, что очень туго налазит, хотя по идее должен быть на 2 мм длиннее, это смутило. Для меня есть оригинал или Gates. Возможно ремень причина либо действительно брак ролика, но нужно фото, чтобы понять.
- Samvel
а что,ролик натяжителя разные с обводными? визуально все 3 одинаковые ролики,почему нет всех трёх фирмы Ina?,которая как я понял не хуже оригинала
- Samvel
ясно,ну значит пока что,лучший аналог для нас это:
может потом и ролик натяжителя появиться более качественный ,дай бог
