потеют стёкла
вот только что кружок по городу нарезал километров 5-10 из состояния не прогретого двигателя до полного прогрева к концу поездки, первую половину один человек в авто, вторую половину 2 человека включая водителя (время поездки 30 минут).
за бортом -35, чуток иней верх лобового затянул, но к концу поездки начал отходить.
Скорость печки -первый щелчок
Температура - максимум
Положение - ноги-стекло
Боковые воздуховоды открыты - направлены максимально вверх и на боковые стекла
Центральные воздуховоды открыты - направлены вдоль оси кузова и вверх
ps: инеем стекло затянуло когда вешал регистратор на стекло. И совет может кому то смешной, но старайтесь меньше дышать на стекла, носом и вниз желательно
pps: ах да совсем забыл добавить, может только у нас в городе стекла не так потеют т.к. климат довольно сухой.
- roman42
а смысл, в них все равно не дуетtemba писал(а):Боковые воздуховоды открыты - направлены максимально вверх и на боковые стекла
если положение
temba писал(а):Положение - ноги-стекло
тут точно не верюtemba писал(а):Скорость печки -первый щелчок
сегодня почти час катался, щелчек 1/3 или 1/2 всего кол-ва подачи воздуха
Зы :Похоже дышу как то не так
хоть и мед. образование
- roman42
дует в боковушки которые сверху, а не те что включаются вместе со средними котроые у магнитоллыиван36 писал(а):В боковые всегда дует
мороз такой что штатная MMCS отказывается работатьиван36 писал(а):.Хотя,смотря какой мороз...
- иван36
Не хочу ошибиться,но,вроде и из больших боковушек дует.Проверить не могу,ибо в командировке...Помню что направлял их к стеклу и немного к верху и дуло из них нехило.Хотя в мороз под 40,а то и за 40 я не ездил.А вот до 30 я не испытывал проблем с обзором.
- степаныч
прочетав все выше указаные проблемы!!!----- такие как 1 - коврики салонные сухие (резиновые или велюровые)?
2 - температура за бортом?
3 - начинаешь движение на прогретой машине или завел минуту подождал и поехал потихоньку?- это полный бред!!!!!! вы еще напишите что химией надо протирать !!!!!!! ( в иномарке) - бред . машине нет еще пол года. а ездить не возможно . ТАКОВА НЕ ВИДЕЛ ДАЖЕ У НАШЕГО АВТОПРОМА. есле брак завода изготовителя- не надо искать проблемы у владельцов этой марки.лично мое мнение ------БРАК ЛОБОВУХИ!!!!!!...а что касается -КАКИЕ У ВАС КОВРИКИ. отношение к этому ну не как не имеет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
владею Lancer X 1.6 мт
