Бензонасос
#16 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт ноя 09, 2012 4:54 pm
Ответили:
"The specs for the E8548 are 45-55 gph wide open flow & 70-90 max psi. The dimensions are 4.3" length & 1.5" width. "
Не нравятся мне эти размеры... Вроде наш покороче, диаметр тот же.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#17 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт ноя 09, 2012 5:47 pm
Zux писал(а):Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 5:54 pm    Заголовок сообщения:
Ответили:
_________________
отчего мерить то , там выступов куча , если от самой верхней точки до самой нижней то DENSO = 11,3 см против вышеуказанног (4,3 Х 2,54 =10,922 см )
ширина одинакова - 3,81 см
#18 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб ноя 10, 2012 8:05 am
Сам металлический корпус 66 мм? У меня у ЭвоХ насоса столько, длина 110 мм.
Видимо они от края до края измеряли, спрошу.
Если подходит, значит нам автоматом подходят (правда бош под вопросом - визуально длиннее и идёт ещё на Эво 8-9):
То есть получается нам подходят насосы от 9-го лансера, интересно какая у него производительность в стоке.
От 8-9 Эво не подойдут, они длиннее, да и излишне производительные:
http://www.dsmtuners.com/forums/bolt-te ... pumps.html
http://amsperformance.com/resources/tec ... -pump-test
Алексашка
#19 Непрочитанное сообщение Алексашка » Сб дек 15, 2012 10:07 pm
А есть информация о прозводительности этих насосов?
#20 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб дек 15, 2012 10:39 pm
Каких именно?
Алексашка
#21 Непрочитанное сообщение Алексашка » Вт дек 18, 2012 7:41 pm
Zux писал(а):Сам металлический корпус 66 мм? У меня у ЭвоХ насоса столько, длина 110 мм.
#22 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 18, 2012 7:53 pm
Думаю близка к оригинальному, 160-180 на холостую. Берите Денсо, качество проверенное временем.
Алексашка
#23 Непрочитанное сообщение Алексашка » Вт дек 18, 2012 8:03 pm
5000 р стоит 9510007...
#24 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб сен 21, 2013 9:26 pm
Алексашка писал(а):5000 р стоит 9510007...
Можно бу взять, но честно говоря я пока не слышал, чтобы родные насосы ломались...
Samvel
#25 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс сен 22, 2013 5:34 pm
один тип на 2.4 написал:
я поменял свой родной и поставил от аута,хлопки при переключении на пониженную пропали,теперь он справляется со своей задачей. %)
как это понимать?
#26 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 23, 2013 9:35 am
Поменял рабочий на дохлый или накосячили, последнее вероятнее.
Samvel
#27 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн сен 23, 2013 9:57 pm
То есть хлопки должны быть при переключении на пониженную без нагрузки? у меня они есть,что на чипе были,что настроенный индивидуально.Но они приятные - не громкие
Samvel
#28 Непрочитанное сообщение Samvel » Ср сен 25, 2013 9:52 pm
поясни что хотел сказать пожалуйста,не понятно
aronov135
#29 Непрочитанное сообщение aronov135 » Пн май 23, 2016 9:37 am
прошу прощения за вопрос не в тему подойдет ли бензонасос от 2 литрового двигателя на 1.5
#30 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт окт 25, 2016 4:40 pm
aronov135 писал(а):прошу прощения за вопрос не в тему подойдет ли бензонасос от 2 литрового двигателя на 1.5
Подойдет 2wd.
