разбил машину, выбираю фары
Трезвый штурман
Мои затраты - тушки фар 11000 руб.(сейчас цены не знаю) + коплект других линз 4 тыс. руб. + новые блоки розжига Хелла 4 тыс. + лампы 2500 руб. Итого 21500 руб. Из этой цены вычитаем 7000, за которые я продал старые родные фары. Ах да, еще забыл добавить 150 руб. на наклейки с правильной маркировкой под ксенон, все никак их не приклею их на корпус.Macoto писал(а): Насколько плохи фары реплика эво (TYC)? Без замены линз. Стоит ли переплачивать в неск раз ради оригинала?
Мой бюджет никак не позволяет купить оригиналы, они стоят бешеных денег. Я уверен что мои фары теперь ничем не уступают оригиналам именно по освещению.
Может пригодиться кому для общей картины, это как раз тот "нелегкий" путь, когда надо переделывать крепление http://forum.tuning40.ru/viewtopic.php?f=51&t=563
- tonusorange
вот эти ангельские просто офигенно реализованы..
XIMIKATOR
знаешь,как реализовать такую шикарную подсветку можно?
XIMIKATOR
____________________
8-905-744-55-44 Юрий
- tonusorange
жаль(XIMIKATOR писал(а):tonusorange
нет к сожалению, технология изготовления рефлектора мне не известна
их Крашер вроде делает если мне память не изменяет
такое ощущение,что вся эта полоса просто светится. даже источника света не видно)
хотя,кажется я понял. если выбрать правильный корпус поверх светодиодной ленты с частоидущими диодами,то свечение будет единое для всего корпуса. а контакты вывел он видимо через сверление под этой накладкой на диоды)
или,как вариант,можно вырезать накладку из оргстекла,заматировать ее и налепить на ленту(вроде не будет видно точек)
но проще все же такой вариант www.novasvet18.ru/catalog/527-profili/5 ... filju.html.
и гнуть его под феном в нужную форму
я бы себе сделал,да только опыта нет))
Трезвый штурман
Андрюх, если только по весне - щас на другие "нужды" буду деньги отдавать..XIMIKATOR писал(а):бывает выгорают даже в линзе причём даже "ориджинал" при фиговых лампах.
размер модуля не подскажу, не измерял
уговорите Juhi или Forketgod , я им линзу поставлию Bosch или Valeo New
заодно размеры сниму
Кстати, в итоге чопочем выйдет?
