Нужен совет по двигателю 2.0 литра на лансер Х
inox
Благодарил (а): 2 раза
#91 Непрочитанное сообщение inox » Вт дек 25, 2012 2:55 pm
Lancer X 572 писал(а):как сказал один мой знакомый: "лучшая раскоксовка - обломком кольца"
Ну это без всяких сомнений. Только цена вопроса великовата, если нет веских причин.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Lancer X 572
#92 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вт дек 25, 2012 3:56 pm
inox писал(а):Только цена вопроса великовата
вот-вот..
Lancer X 2.0 MT Чернее вашего кошмара vk.com/lancerx572
Я на Драйве! http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/674834/
Lancer X 572
#93 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс фев 17, 2013 6:47 am
Ну вот и приехали. Снова уходит масло. Машина не дымит, везет отлично, но вроде как пошумнее стала работать (хотя прогретая - шепчет).
Уже грешу на колпачки, так как при снятии клапанной крышки выяснилось что прокладка задубела (ломалась даже), видать до меня подогрели двигатель. Собственно вопрос:
менял кто колпачки сам?? реально ли это сделать не снимая ГБЦ?
а то ценник в 12 тысяч у дилера меня не радует
P.S. видать не в клапане дело было. ну или не только в нем ))
inox
#94 Непрочитанное сообщение inox » Вс фев 17, 2013 8:23 am
Lancer X 572 писал(а):менял кто колпачки сам??
Не менял, но собираюсь. Уже заказал. Вместе с ними пару лишних сухарей и прокладку под клап. крышку. ГБЦ не надо снимать, их так меняют. Только поршень в ВМТ надо ставить. Еще есть смысл после рассухаривания и снятия маслосъемного колпачка проверить состояние напрявляющей клапана на предмет подвисания клапана (должен двигаться свободно) и не иметь люфта.
За одно снова измерю зазоры клапанов, толщину тарелок и где надо, закажу новые.
2.4 MT WHITE SHARK
Lancer X 572
#95 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс фев 17, 2013 8:55 am
inox писал(а):Только поршень в ВМТ надо ставить.
а при снятых распредвалах коленвал если прокручивать - ниче страшного? есть риск перескока цепи ведь
Lancer X 572
#96 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс фев 17, 2013 8:56 am
в мануале по ремонту вообще написано - "запрещается прокручивать коленвал при снятых распредвалах - есть риск защемления цепи"
надо поподробнее обсудить это дело, многим будет далеко не лишним. Я вообще не любитель кормить криворуких работников СТО... Хочу все сделать сам
inox
#97 Непрочитанное сообщение inox » Вс фев 17, 2013 11:43 am
Lancer X 572 писал(а):Я вообще не любитель кормить криворуких работников СТО
Я тоже :)
Когда распредвалы снимают, цепь подвешивают, лучше дать натяжку, чтоб с нижней звезды она никуда не делась.
Lancer X 572 писал(а):а при снятых распредвалах коленвал если прокручивать - ниче страшного? есть риск перескока цепи ведь
Если цепь перескочит, ничего страшного. Лишь бы валы были синхрони зированы.
Меня беспокоит другой вопрос: снимутся ли распредвалы без снятия всей передней крышки и цепи? Кто-то говорил, что снимутся. Только надо натяжитель отпустить, в смысле зафиксировать.
2.4 MT WHITE SHARK
Lancer X 572
#98 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс фев 17, 2013 2:17 pm
inox писал(а):надо натяжитель отпустить, в смысле зафиксировать.
в мануале какая-то приспособа описывается, что-то вроде длинного штыря, которым отталкивают натяжитель. а храповик отверткой поддевается, там спец отверстие есть. судя по тому же мануалу.
вот еще проблемка: рассухариватель..
Lancer X 572
#99 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс фев 17, 2013 2:39 pm
inox писал(а):Лишь бы валы были синхрони зированы
вот еще интересует процесс этой самой синхронизации...
inox
#100 Непрочитанное сообщение inox » Вс фев 17, 2013 2:41 pm
Lancer X 572 писал(а):вот еще проблемка: рассухариватель..
Тут действительно проблемка. Клапан держать надо. Я думал, из старой свечи сделать переходник, чтоб воздух под давлением подавать в цилиндр. Так и клапан не упадет туда. Только лучше коленвал фиксировать, чтоб не прокрутился. Ах, да, надо еще динамометрическим ключем запастись, чтоб распредвалы затягивать.
2.4 MT WHITE SHARK
Lancer X 572
#101 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс фев 17, 2013 2:46 pm
inox писал(а):Клапан держать надо.
где-то на просторах Интернета (уже не помню) вычитал про способ с бельевой веревкой :D
хотя тоже идея..
по части рассухаривателя - какой у нас диаметр пружины клапана??
Lancer X 572
#102 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс фев 17, 2013 2:47 pm
inox писал(а):динамометрическим ключем запастись
это не проблема ) да и вещь нужная
Lancer X 572
#103 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс фев 17, 2013 2:53 pm
inox писал(а): Только лучше коленвал фиксировать
а для этого у нас есть 5МТ 8)
dav x
#104 Непрочитанное сообщение dav x » Вс фев 17, 2013 3:35 pm
Распредвалы снять можно, и даже поставить обратно можно.Я ослабив натяжитель снимал их.
Lancer X 572
#105 Непрочитанное сообщение Lancer X 572 » Вс фев 17, 2013 3:37 pm
dav x писал(а):Распредвалы снять можно, и даже поставить обратно можно.Я ослабив натяжитель снимал их.
поподробней пожалуйста ) уж ооочень интересно, так как предстоит то же самое. куда цепь девал, как фиксировал и т.д..
Вернуться в «Двигатель»
