Управляется блоком управления двигателем.kirtru писал(а):отчего если не секрет он срабатывает
Застучали компенсаторы (цокает под капотом)
Последние пару месяцев кажется, что мотор стал гораздо сильнее тарахтеть, периодически слышен некий шоркающий звук (на видео хорошо слышно, после 30сек исчезает). Послушайте, пожалуйста, видео: http://www.youtube.com/watch?v=vxv_21xP ... e=youtu.be
Мотор 4b11, масло менял 9000км назад на motul 8100 5w-30.
У кого 2.0 ланс, также тарахтит?
да, действительно, тоже самое! И у меня он тоже откуда-то справа доносится (если смотреть на двиг). Но, по-моему, он и на холодную у меня проявляется...kirtru писал(а):У меня на 1.8 двигателе аналогичный звук (смотри видео выше). По советам одноклубников - просто принял эти звуки за должное...
В целом, у вас на видео показалось двиг тише работает, хотя, конечно, от записи зависит + объем двига поменьше
- Inferno
Народ, а может кто сталкивался(на форуме не нашел, может пропустил) ситуация следующая:"Завожу машину, на холодном двигателе при оборотах примерно 1800-2300 отчетливо  выраженное стрекотание (как клапан дребезжит на тазу).Прогревается до рабочей температуры, все прекрасно, двигатель просто шепчет. Масло в норме, двигатель 1.5 АТ пробег 61000 км. С данной проблемой обращался к официальному сервису, сервисмены на прогретом двигателе, ясное дело ничего не услышали, оставил машину на ночь у них. С утра завел на холостых работает без нареканий, поехали с целой комиссией с сервиса кататься и слушать работу двигателя. Как ни странно звук они услышали, начали разбираться... Слушали стетоскопами движок, коробку, короче все просмотрели, двигатель прогрелся и опять тишина....Вердикт-все хорошо не мешай работать машине, как станет хуже приезжай будем движок вскрывать... Вот так уже катаюсь уже больше 15000 км.) Может кто чем поможет и даст грамотный совет(((((, а то этот звук реально напрягает, как бы во что глобальное не вылелось....
						- Inferno
ну а как это критично??? или на сколько мне известно если у клапана увеличен зазор то это не так страшно, как если бы клапан был перетянут... А самому реально проверить зазоры, может есть мануал по этой теме??? и кстати говоря сколько спецов столько мнений, на прогретом двигателе или на холодном надо смотреть допуски???
						- Vzhikchik
Там стоят регулировочные стаканы. Система мивек здесь совсем непричом. А гремит по утрам цепь, натяжитель цепи работает за счет давления масла, поэтому пока масло холодное давление в натяжителе недостаточное.Димон Тагил писал(а):Может кто-нить снимал клапанную крышку?
Должно быть видно, есть компенсаторы или нет.
