большой кастом: постройка передней оптики "J Progect
- XIMIKATOR
тема создня специально для тек кто мне пишет в пм, тут и на драйве и при встрече "ну как там с фарами новыми?"
да и многие форумчане замечали мои посты что я начал большую постройку фар для себя
чтобы частично удолетворить ваше любопытство буду выкладывать инфу о постройке сюда
сразу извиняюсь что всё будет обрывками, местами без объяснений, но всёж... лишним не будет я думаю.
- XIMIKATOR
и так часть первая апгрейд модуля ДХО
для постойки фар я выбрал китайские корпуса - причина дизайн ДХО
мне он очень понравился дизайн в настоящем стиле ауди. плагиат? ну может...зато красиво.
в "заводской комплектации" этих фар на ДХО идёт рефлектор который обильно заливают светом однокристальные диоды SMD 5050 (0.02А) в количестве 15 штук на фару.
я решил что для ДХО это "маловато будет" и решил заменить их на трёхкристальные SMD 5050 (0.06А) + удвоить их количество
по итогу получится 12ватт светодиодных на ДХО. ещё температуру свечения специально выбрал 3800К чтоб светило слегка желтоватым "чтоб не как у всех" и с ксеноном сочеталось
дальше пачти попутно было решено интегрировать в ДХО поворотник
для этого были выбраны светодиоды SMD 5060 (0.350А) это весма мощные диодики. получается по 10ватт на поворотник
всвязи с этим всем начил изготавливать новые платы под диоды чтоб всё было "надёжно, модульно, и быстрым ремонтом, и на вид не колхозно"
					Последний раз редактировалось XIMIKATOR Чт дек 27, 2012 11:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- XIMIKATOR
П.С. корпуса находятся сейчас вот в таком состоянии (которя правая во втором ряду)
- XIMIKATOR
как сказал бы мой знакомый "Тачка Агонь"Gopher писал(а):мощно!
- XIMIKATOR
вот чё доделал сейчас ночью
крутилка на 3 положения
1) 2WD — будет ближний со включеными 2-мя би-линзами
2) 4WD — ближний активно 4-е би-линзы
3) LOCK — DRL, ксенон выключен
также хочется услышать мнения о перетяжки потолка в цвет плафона.
как раз фото сделано на руленое ЭкоКожи
Отдельное спасибо уходит к Тулупычу за предоставленые за символическую плату детали
- inox
XIMIKATOR, красавчег! Тоже думал в фары встроить ДРЛки, разбирать их не охота, да и не быстро это. А без фар ездить тоже не айс:) Расскажи лучше, чем таким белым покрыл плату со стороны диодов? Как решил вопрос с драйверами? Еще до НГ начал налаживать драйвер на 34063 с токовым управлением. Но добиться стабильной работы пока не могу от нее. У тебя белые светодиоды на текстолите перегреваться не будут? Заказывал для аналогичных целей фольгированный алюминий.
						2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- XIMIKATOR
белая - обычная краска мобихел хелиос для кузова
драйвера буду использовать "готовые" проверенные - ARPL на 1А
перегреваться не будет, ДРЛ 0.4W на плату даёт. на диодах теплоотвода даже нет. а поворотник мигает так что особой жары не сделает. к томуже прилегает это всё дело к пластику так что рассеится должно
