Полный привод
- RedFox
пардон 200-250т км я  имел ввиду про вариатор, попутал!
а муфта дооольше гораздо, тк полный привод работает/подключается в разы меньше обычной езды
афигеть... пока не увижу фото не поверю...
вот у меня проблема... уже на протяжении полугода в дождь или сырую погоду глохнет и в течении 30-40 мин. не заводится. выдает ошибку датчика положения коленвала. поставил новый, без изменений. ГЛОХНЕТ и все тут... Проводку всю пересмотрели, все в норме. заливали водой, нифига. но только дождь и едешь, все ТРЫНДЕЦ...
кто подскажет может кто сталкивался? НЕРВОВ УЖЕ НИКАКИХ НЕ ХВАТАЕТ
- speedracer
 - Глобальный модератор
Re: ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Прочитал всю тему автора SDARZHEV, но так и не увидел ответа на его первоначальный вопрос.
						И кто знает подробный ответ? Ведь тема с этого начиналась.SDARZHEV писал(а):УСТАНОВИЛ ПОЛНЫЙ ПРИВОД ОТ АУТЛЕНДЕРА
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОДСОЕДИНИТЬ МУФТУ БЛОКИРОВКИ
- speedracer
- ksw.s
На 2008г. только под кнопку (подторпедная, 2 провода) проводка есть - остального под блок 4WD ничего нет, разве что КАН поближе.SDARZHEV писал(а):зап.части обошлись в 40т.р. достались случайно от битого аутлендера(оригинальный только бензобак все остальное от аутлендераXL 2.4 ручка)вся работа своими руками проблем особо не было пришлось только самому делать проводку(у меня2007г с 2008г должа быть в базе)
Кто хочет максимально штатно - берите в комплекте проводку пола, на ней разьем под блок 4WD и проводку багажника, 2 провода на муфту, еще бонусом разьем в бампер штатного парктроника, фишка Саба и кусок на штатную камеру.
Отличительная примета - 3-й маленький белый разьем:
На обычных LX 2008г.в. есть фишка под блок AWC(немного раллиартаSDARZHEV писал(а):ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОДСОЕДИНИТЬ МУФТУ БЛОКИРОВКИ
- speedracer
FOXoff
В раздаточную коробку льется тоже масло что и в задний мост. Меняется масло там принципиально также как в заднем редукторе. Есть заливная пробка которая является необходимым уровнем масла. А так же есть сливная пробка.
					Последний раз редактировалось speedracer Сб янв 05, 2013 1:37 am, всего редактировалось 1 раз.
						- speedracer
Любому человеку свойственно ошибаться.FOXoff писал(а): съездил на замену ..сказали что надо менять только в заднем мосту..поскольку типа в редукторе у меня цвтшное масло...и напомнили что масло в редукторе оттдельно только у механики...я в сметении как быть
Но если мне не изменяет память, то на вариаторе и на МКПП в раздаточной коробке заливается отдельно свое трансмиссионное масло.
Как быть?
Поднять свой автомобиль на подъемнике (или загнать на яму) и внимательно осмотреть раздаточную коробку на предмет наличия сливной и заливной пробок.
