Авто очень плохо заводится!
- Игорь Валерьевич Хсатов
Привет всем! Такая проблема: Машина плохо заводится после ночной стоянки да и вообще после 3-4 часов стоянки. При повороте ключа на запуск двигателя такое ощущение, что что-то мешает двигателю выйти на нужные обороты, ощущение, что вот-вот заглохнет очень маленькие обороты, это продолжается секунды 2-3 максимум, потом резко как будто что то пробивает и он начинает нормально работать. Если сразу заглушить после этого и снова заводить,то заводится без проблем! Подскажите в чем может быть проблема?? (Простите если каряво изъясняюсь - не механик )
- Trigan-d
Парни. У меня долго заводится чета, уже с момента покупки. Брал бу с пробегом 50000, 1.8мкпп. В общем суть проблемы, ставлю ключ в ON (типа можно подождать, чтоб насос накачал топливо, можно не ждать) завожу(чух чух чух чух чух чух чух) )))) Потом заводится, т.е. долгий старт движка происходит. Заливал 92, на нем пробовал. Заливал 95, та же история. Думал что бенз. В итоге понять не могу, может особенность движка?
- Crocodil
Ну это ты зря так .........Lazio писал(а):таже фигня!!!лансер гомно лучше бы приору взял))
То что где-то , как-то , у кого-то , при каких-то обстоятельствах , происходит запуск при долгом прокручивании , это вовсе не говорит о том что Lancer - говно . В том случаи на то есть конкретная причина или совокупность факторов .
А вот рассуждать на эту тему можно долго ( начиная от бензина , состояния свечей , чистоты дроссельной заслонки , исправности датчиков и д.т. и т.п. ).
Как вариант - обратится к специалисту который сможет сделать вашему автомобилю правильную диагностику.
