Появился зазор между фарами и бампером.
Проблемы связанные с кузовом. (ЛКП, стекла, зеркала, фары, обвес)
As95
#1 Непрочитанное сообщение As95 » Пн июл 07, 2008 3:30 pm
Может это даже не проблема, но это портит вид с переди. Дело в том, что появился зазор почти в 1см между бампером и фарами. Бампер просто напросто обвис. С боковой стороны не очень заметно мм 3-4 между крылом и бампером. Поехал в сервисный центр. Там сказали, что невозно подтянуть бампер, так как он держится на креплениях а не на болтах. И еще, в самом салоне автомобиля бардачок создает неблагоприятную атмосферу. Даже перед пассажирами не приятно. Новая машина и такой скрип. Никак не могу догнать об чего она трется и создает такой скрип. Блин, машинке всего 20 дней а такое ошущение, что я на Ваз-2109. Пацаны у кого нибудь есть такие проблемы с бампером, что-то на других Ласерах я это не видел?
Витя
#2 Непрочитанное сообщение Витя » Пн июл 07, 2008 3:36 pm
Сделай фотку пожалуйста
Mitsubishi Lancer X 2.0л CVT (серо-зеленый металик) видное
@ntonio
#3 Непрочитанное сообщение @ntonio » Пн июл 07, 2008 3:44 pm
As95
...бампер регулируется двумя регулировочными болтами, которые находяться под заглушками на нижней решетке. отвинти немного (только не один, лучше с приеятелем, чтобы один держал и поднимал, а другой затягивал), подними и закрути. удачи. 8)
p/s ...а зазоры есть у всех, так как бампер пластиковый и в ноль с фарой он не стекуется. увидишь уланы на улице, подойди и посмотри. :P
Edifier_returns
#4 Непрочитанное сообщение Edifier_returns » Пн июл 07, 2008 3:49 pm
Кстати заметил такую же ботву. Раньше не было зазора, потом появилсо
Счастливый обладатель 1.5 Invite+ MT RED
As95
#5 Непрочитанное сообщение As95 » Пн июл 07, 2008 3:50 pm
Постараюсь найти их. А искать эти заглушки нужно в передней части автомобиля?
Витя
#6 Непрочитанное сообщение Витя » Пн июл 07, 2008 3:52 pm
да на моей лайбе тоже наверное зазор увеличивается под фарами
@ntonio
#7 Непрочитанное сообщение @ntonio » Пн июл 07, 2008 3:52 pm
As95 писал(а):Постараюсь найти их. А искать эти заглушки нужно в передней части автомобиля?
...повторяю: снаружи, спереди, нижняя решетка (сетка), на ней есть две заглушки, раположены заглушки под номером. :crazy:
Димон Тагил
#8 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн июл 07, 2008 4:05 pm
Тоже провисает передний бампер, стремно для машины за 629 тыр! Пошел искать заглушки (спасибо @ntonio)!
____________________
LX 1.8 CVT Intense Black
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Bravo_nfr
#9 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Пн июл 07, 2008 4:22 pm
Такая же ерунда, неделю не брал машину, прихожу на стоянку, так бампер с левого боку вообщу чуток вылез из крыла (выпирает то бишь) и зазор появился, сбоку то обратно вставил и все нормально вроде, а вот зазор смущает...в выходные тоже буду искать регулировочные винты
BadNews
#10 Непрочитанное сообщение BadNews » Пн июл 07, 2008 6:56 pm
ну как, кто-нить смог решить проблему?
@ntonio
#11 Непрочитанное сообщение @ntonio » Пн июл 07, 2008 6:58 pm
BadNews
...я, но зазор в 2-4 мм все равно будет - убрать в ноль не получиться, а немного приподнять можно. 8)
BadNews
#12 Непрочитанное сообщение BadNews » Пн июл 07, 2008 7:00 pm
@ntonio
т.е. просто отвинтить нижнюю решетку, а за ней подтянуть два болта?
@ntonio
#13 Непрочитанное сообщение @ntonio » Пн июл 07, 2008 7:03 pm
BadNews
:crazy: :crazy: :crazy:
...снять нужно только две единственные заглужки (они в сетке под номером снаружи - больше заглушек на нижней сетки нет), сетку снимать не нужно, бампер тоже, на подьемнике поднимать авто тоже не нужно. ослабишь два болта, поднимаешь бампер и затягиваешь эти же два болта. все. %)
As95
#14 Непрочитанное сообщение As95 » Вт июл 08, 2008 8:16 am
Ну спасибо Вам пацаны! Надеюсь у меня все получится. Хотя странно, что в сервисном центре об этом не знают. Или они не захотели, потому что это было первое ТО, а первое - бесплатное...
BadNews
#15 Непрочитанное сообщение BadNews » Вт июл 08, 2008 8:25 am
@ntonio
спасибо :D
Вернуться в «Кузов и внешнее оборудование»
