перестала работать печка
off
#1 Непрочитанное сообщение off » Ср янв 04, 2012 7:50 pm
Здравствуйте сообщество!
Не знаю что делать с моей проблемой: недавно при поездки за город в мороз печка начала гудеть, что намекало на вполне стандартную проблему гудения печки из за ее мотора. Поток убавил, гул чуть снизился, но потом начал нарастать. Так как был мороз - печку не выключал, гул нарастал, через некоторое время, благо что не далеко от дома - печка перестала работать вообще. Тишина.
В гараже осмотр показал - что умер мотор печки и разломало почти всю его крыльчатку. Мотор с крыльчаткой был приобретен новый и установлен в штатное место (работоспособность его проверена) =) Ну и естественно после этого печка работать не стала.
Проверил предохранители в салоне: плавкая вставка на 30А отвечающая за печку и рядом с ней реле рабочие. (на данной схеме http://postimage.org/image/smlnskt23/ это номер 1 и справа от него).
Прошу помощи, не знаю где и какие предохранители еще посмотреть.
Maver1ck
#2 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Ср янв 04, 2012 9:05 pm
судя по схеме, при рабочих предохранителе и реле, навернулся блок управления кондиционером. Это если на них плюс есть.
Или ЕТАКСу кирдык,
off
#3 Непрочитанное сообщение off » Чт янв 05, 2012 7:08 am
Если на "крутилки" включить кондиционер - лампочка загорается, вроде сам кондиционер начинает работать. А вот дуть не дует. =(
Maver1ck
#4 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Чт янв 05, 2012 9:17 am
релюшка щелкает при включении вентилятора? если да, проверь есть плюс на вентиляторе или нет.
так стоп! климат стоит или просто кондишн?
kolu4ka214
#5 Непрочитанное сообщение kolu4ka214 » Чт фев 02, 2012 3:48 pm
Доброго времени суток
тоже из-за морозов гудит кондишн
когда салон прогревается перестает
как быть?)
Заводят член за щеку, а двигатель запускают
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Ср фев 08, 2012 9:10 pm
off
Проверь резистор - он расположен чуть ближе к моторному щитку и также прикручен как мотор снизу вверх. Это такая штука с ребрами как у радиатора размером где-то 5х5 см.
CheraN
#7 Непрочитанное сообщение CheraN » Вс янв 13, 2013 12:09 am
У меня такая же фигня сегодня вылезла. Завтра пойду искать где стоят эти транзисторы-резисторы.
XIMIKATOR
#8 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс янв 13, 2013 2:47 pm
транзистор рядом спечкой проверь стоит,
т.к он мог перегреться
сгрызло крыльчатку => воздух мало идёт => плохо охлаждается транзистор => выход из страя странзистора из-за перегрева
П.С, он левее сантиметрав на 20 мотора стоит
CheraN
#9 Непрочитанное сообщение CheraN » Вс янв 13, 2013 10:13 pm
Не успел проверить... Поехал с утра на мойку, как и вчера вентилятор печки не работает. Думаю, помою машину и затем займусь проблемой. Помылся, завожу аппарат - чувствую, что-то не так. Вырубил магнитолу - печка работает. Чудны дела твои, Господи. :)
Вернуться в «Интерьер»
