Обзор №1: Тайваньские тюнинг фары
XIMIKATOR
#46 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт янв 29, 2013 5:26 pm
demon-yo писал(а):данная приблуда нормально встанет
да должна встать
Vuvik
#47 Непрочитанное сообщение Vuvik » Вт янв 29, 2013 7:23 pm
demon-yo
сколько ты наездил на этих лампах? сам подумываю такие взять
demon-yo
#48 Непрочитанное сообщение demon-yo » Ср янв 30, 2013 7:29 am
ну короче поставил данные лампы кустарным правда способом, ибо блок шо-ми не подошел по разьему к фаре. в общем тупо скрутил переходник d2s и мои блоки mtf изолентой замотал по самые помидоры(надеюсь не взлечу на воздух после такого колхоза :) ). светят на удивление гораздо лучше чем те что стояли из комплекта mtf. вот теперь подумываю когда родные блоки придут с ебея купить еще родную лампу Philips http://www.philips.ru/c/car-lamps/d2s-3 ... s1/prd/ru/
стоит правда пипец 3000р с хером за штуку
Vuvik
так что продавать пока не буду, ибо порезал и у себя оставил, через недельки 3 все буду продавать когда мои блоки доедут.
могу отдать блоки шо-ми соответственно новые(ибо не пригодились) и лампы mtf с колбами филипс H7 на лампах отьездил 2 месяца, проблем не было, светят.
Andrik X
#49 Непрочитанное сообщение Andrik X » Ср янв 30, 2013 2:40 pm
скажи что в итоге с проводкой?
срезали все и подключили как в галогеновом оригинале, либо возились только с разъемом?))))
очень интересно что сделали с черной коробкой, от которой идет запитка на диодную линейку))))
ни кто толком не может объяснить что там внутри)
demon-yo
#50 Непрочитанное сообщение demon-yo » Ср янв 30, 2013 3:21 pm
отрезали её нахрен, черная коробка это реле переключение(отключения) ближнего света когда дальний включаешь. убрали и её, взяли проводку от штатной, провода питания диодной полоски вообще отдельно торчат( куда хошь подключай) подключили к габаритам.
пс
фары имеют нехреновые зазоры снизу гето пол сантиметра до бампера, не видно впринципе издалека, но говна под капот лететь будт чуть больше, но светят достойно
Andrik X
#51 Непрочитанное сообщение Andrik X » Ср янв 30, 2013 4:45 pm
про реле понятно - там по проводке видно. я имею ввиду коробку перед диодами. там при подаче питания на одни провод светятся только диоды, а если подать питание на другой - диоды + "габарит" сбоку
ее оставили? что в ней не смотрели?
XIMIKATOR
#52 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср янв 30, 2013 4:48 pm
demon-yo
нижних два болта в нижней решотке ослабь и приподняв бампер за решотку затяни - так зазоры чуток меньше станут
Andrik X
чёрная коробка от ангельских глазок, причём из неё на питание идет 3 провода. зачем третий я не разбирался, возможно увиличивает яркость или выключает глазко при каких-то условиях.
от светодиодной полоски тупо торчат 2 провода
предназначение релюхи там вообще не ясно - тупо отрезали
Andrik X
#53 Непрочитанное сообщение Andrik X » Ср янв 30, 2013 9:06 pm
XIMIKATOR писал(а): чёрная коробка от ангельских глазок, причём из неё на питание идет 3 провода. зачем третий я не разбирался, возможно увиличивает яркость или выключает глазко при каких-то условиях.
Я пытался разобраться - яркость не меняется, разница только в то что дополнительно загорается " боковой" габарит, там где в галогеновой оптике желтая вставка-катафот
Forketgod
#54 Непрочитанное сообщение Forketgod » Чт янв 31, 2013 1:21 am
К вопросу про D2S лампы. У нас в городе оригиналы не найти, одна палёнка. Придётся заказывать по интернету. Каков вариант и там попасть на палёную продукцию?
http://www.allhella.ru/index.php?productID=297974
http://www.galogenu.net/catalog/d2s_d4s ... 5122_plus/
присмотрел на этих сайтах, кто-нибудь заказывал тут?
Andrik X
#55 Непрочитанное сообщение Andrik X » Чт янв 31, 2013 9:02 am
закажи через инет, смотри, выбирай что нужно, оригинальный код там указан, потом Экзист и т.д.
http://www.philips.ru/c/head-lights/247 ... _asc_group
demon-yo
#56 Непрочитанное сообщение demon-yo » Пт фев 01, 2013 9:06 am
габарит этот запитали на повторитель поворотника, если ты про него
regular
#57 Непрочитанное сообщение regular » Сб фев 02, 2013 10:36 pm
Уродцы какие-то
XIMIKATOR
#58 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс фев 03, 2013 2:44 am
эпичное завершение темы :D
demon-yo
#59 Непрочитанное сообщение demon-yo » Пн фев 04, 2013 10:11 am
XIMIKATOR писал(а):эпичное завершение темы :D
да уж, делали делали, ставили ставили, и тут на те, все это Андрюх гавно :)
Vuvik
#60 Непрочитанное сообщение Vuvik » Пн фев 04, 2013 11:19 am
не каждый может позволить себе родные линзовки с ксеноном
Вернуться в «Оптика»
