Внимание!
Как по-умному подключить видеорегистратор?
Ildarik
#16 Сообщение Ildarik » Ср янв 30, 2013 7:23 pm
Пины проверь на всякий случай контролькой или чем, чтоб спокойней было. ХЗ где выкладывал фото, по новой выложу, сразу скажу - недёшево, 356р на емексе :( Это идёт на делику для подключения какого - то аксессуара, потому там три колодки и проводки.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
quibeek
#17 Сообщение quibeek » Ср янв 30, 2013 8:36 pm
Ildarik писал(а): по новой выложу, сразу скажу - недёшево, 356р на емексе :( Это идёт на делику для подключения какого - то аксессуара, потому там три колодки и проводки.
Я ожидал тыщи полторы :))
Ждать только долго. Да.
inox
#18 Сообщение inox » Ср янв 30, 2013 8:43 pm
quibeek писал(а):Подключил на прикуриватель, но его начало колбасить от того, что происходит пуск двигателя. У него мол, автовключение и прочее, из-за чего происходит восстание машин и частенько подвисание.
У дружбана такая же проблема. Но на его регистраторе кнопка RESET есть. А у меня один мертвый уже лежит, по-ходу прошивка слетела.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
quibeek
#19 Сообщение quibeek » Ср янв 30, 2013 9:00 pm
У меня тоже есть ресет, затыкал её пока он не умер. после чего в сервис отдал :)
Ildarik
#20 Сообщение Ildarik » Ср янв 30, 2013 9:10 pm
А у знакомого на ауте ничего не колбасит уже два года, может из - за того, что подключен к етаксу? Или это от самого регистратора зависит? Там китайский Carcam стоит, я с тао брал ему.
BMW 523i E39 2.5 AT
quibeek
#21 Сообщение quibeek » Ср янв 30, 2013 9:34 pm
Ildarik писал(а):А у знакомого на ауте ничего не колбасит уже два года, может из - за того, что подключен к етаксу? Или это от самого регистратора зависит? Там китайский Carcam стоит, я с тао брал ему.
Оба варианта верны, как мне кажется.
У меня так: при подаче питалова сратор включается (секунды 2) и начинает запись. При отключении питалова, сратор ждет секунд 15 и выключается. Выходит такая картина маслом: стоишь ты на парковке, слушаешь музыку, ждешь супругу. Или просто заглушил, но все работает (балайка например). Заводишь. На момент запуска прикуриватель отключается, а потом включается. На ещё работающий сратор приходит питание и сигнал "проснись и пой!". После чего он впадает в ступор.
Программно выставить задержки включения/выключения сратора у меня нельзя.
quibeek
#22 Сообщение quibeek » Пн мар 11, 2013 5:37 pm
Сегодня пришлось долго ждать в машине, потому решил немного позаморачиватся. Распиновка верна!
12 \
34 / если смотреть на етакс с седла водителя
2- пост +12
4- ацц
3- габариты и фары
И... На пуск двигателя мой сратор никак не отреагировал и продолжал запись. То что нужно!
Дело за малым... доехать до радиорынка, купить штекеров и можно тянуть сопли :)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#23 Сообщение MobileMan » Пн мар 11, 2013 5:42 pm
quibeek писал(а): купить штекеров
а почему не родной штекер ?
quibeek
#24 Сообщение quibeek » Пн мар 11, 2013 6:05 pm
такие имел ввиду. чтоб собрать пучек в такую фишку [ ссылка на изображение ]
хочется не только сратор запитать :)
Ildarik
#25 Сообщение Ildarik » Пн мар 11, 2013 6:19 pm
Если я правильно понял, то при подключении к етаксу все проблемы пропали?
BMW 523i E39 2.5 AT
quibeek
#26 Сообщение quibeek » Пн мар 11, 2013 6:30 pm
Ildarik писал(а):Если я правильно понял, то при подключении к етаксу все проблемы пропали?
Ога.
Повторюсь, на моем сраторе нельзя выставить задержку вкючения/выключения.
Падение есть (когда лампочкой смотрел), но адаптер на мини-юсб его выдерживает.
Ildarik
#27 Сообщение Ildarik » Пн мар 11, 2013 6:57 pm
Ну и славно тогда.
BMW 523i E39 2.5 AT
иван36
#28 Сообщение иван36 » Чт мар 14, 2013 3:22 am
Вчера подключил к етаксу.Думал избавиться от этого глюка.Один хрен при пуске стартера отрубается,если до этого ключ был в положении"магнитола работает".Не пойму,почему. :(
quibeek
#29 Сообщение quibeek » Чт мар 14, 2013 8:17 am
иван36 писал(а): Вчера подключил к етаксу.Думал избавиться от этого глюка.Один хрен при пуске стартера отрубается,если до этого ключ был в положении"магнитола работает".Не пойму,почему. :(
К ацц подключился? Именно в тот разъем "для допов"? У меня на ацц - через *опу работал.
Буду на постоянные +12 Подключать. А включать/выключать ручками. Ну или оставлять работать, у магазинов например.
inox
#30 Сообщение inox » Чт мар 14, 2013 9:36 am
quibeek писал(а):К ацц подключился? Именно в тот разъем "для допов"? У меня на ацц - через *опу работал.
Не обязательно АСС. Есть две цепи зажигания, IGN1, IGN2. На 1 (+) остается при включении стартера (цепи зажигания двигателя), на 2 (+) пропадает при вкл стартера (АБС, печка и пр.).
2.0 MT WHITE SHARK
Вернуться в «Электрика»
