Жидкости и масла как лить и куда
				Darktemptat1on
Доброго времени суток. Уважаемые форумчани купил себе лансер Х Б\у 1,5АТ пробег 70к, пока поменял только масло в двигателе(с полной промывкой старого), это моя первая машина и учить что да как увы некому, что ещё надо поменять и куда и как лить. И вот вопрос антифриза оч мало в бачке, его нужно лить обязательно одной марки или же нужно как то тоже промывать и заливать один и тот же и ещё второй шланг из бачка некуда не подцеплём так и должно быть?
Трубочка должна уходить вниз за бачок (она на случай переполнения расширительного бачка, лишний антифриз просто выйдет наружу по этой трубке), в новых партиях машин этой трубочки вообще нет, япошки съекономили.
Атифриз любой зеленый лей, но если машинку купил на долго, то рекомендовал бы поменять все оставшиеся жидкости и фильтры (тормозуху, антифриз, фильтр двигателя и салона).
Жижу в автомате тоже можно сменить, пробег 70 тык как никак (неизвестно как на авто ездили), посмотреть ее состояние принять решение менять или нет.
				Darktemptat1on
почитай форум, но однозначного ответа тебе никто не даст!
каждый решает сам
лично мое мнение: в коробку-автомат я бы лил оригинальную жидкость, антифриз я на 9-ом лансе использовал tcl (на -50 градусов, т.к. у нас прохладно бывает частенько), тормозную Ravenol DOT 5.1 (именно 5.1, а не 5), масло ravenol усы 0w-20 использую с заменой по состоянию, но не более 7 тык по городу или 10 тык по трассе!
Все процедуры по заменам всех жидкостей в авто делаю всегда без промывок!!!
по фильтрам: двигателя воздушный беру Mann, двигателя оригинальный, салонный TSN
						каждый решает сам
				Darktemptat1on
Просто я не знаю, что было залито до этого, разве можно просто слить без промывки и залить что-то другоеtemba писал(а):почитай форум, но однозначного ответа тебе никто не даст!
каждый решает сам
антифризы специально сделаны разных цветов, у одинаковых цветов одинаковая основа, так что не бойся.
масло если не знаешь какое было залито, сливаешь, заливаешь которое тебе нравится, и через тысчи 2-3 сливаешьи заливаешь снова его, ну а дальше по регламенту меняешь.
Тормозня жидкость тоже имеет одну основу (кроме DOT-5)
- LancerZ
Re: Жидкости и масла как лить и куда
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=16766Darktemptat1on писал(а):Доброго времени суток. Уважаемые форумчани купил себе лансер Х Б\у 1,5АТ пробег 70к, пока поменял только масло в двигателе(с полной промывкой старого), это моя первая машина и учить что да как увы некому, что ещё надо поменять и куда и как лить. И вот вопрос антифриза оч мало в бачке, его нужно лить обязательно одной марки или же нужно как то тоже промывать и заливать один и тот же и ещё второй шланг из бачка некуда не подцеплём так и должно быть?
				slashgree
Напишу в эту тему, что бы не засорять форум новыми темами..
ЛЮДИ подскажите пожалуйста, весь инет перерыл , а ответа так и не нашел... недавно в своем lancer x 1.5 at менял масло в двигателе, и проверил масло в акпп, мне сказали что коричневатое и пахнет не хорошо, нужно менять,(пробег 37500км) я согласился, но заменщик лазил под машиной, и предложил частичную замену, так как разрыва в трубе к радиатору не нашел, он вроде как есть но бампер нужно снимать... Люди, дайте ссыль на пошаговою инструкцию как полностью менять жижу акпп на 1.5 путем смещения... !! или хотя бы подскажите как легче добраться до этого разрыва... какие шланги откручивать??! ездить немогу зная что масло поленое ! хотя пробег не большой...
- LancerZ
Очень хорошо, только реклама у нас на платной основеexhalation писал(а):Я всегда ,когда мне нужно заменить масло в машине, еду в автосервис отрадное . У них есть такая услуга как экспресс-замена масла за 15 минут . Не отнимает много времени и обходится совсем недорого.
				воффка52
разрыв находится на самом радиаторе справа внизу если стоять лицом к машине, подлезть можно и сверху и снизу. я делал частичные замены на 40 и на 80ткмslashgree писал(а): но заменщик лазил под машиной, и предложил частичную замену, так как разрыва в трубе к радиатору не нашел
храни тебя господь в сухом и прохладном месте
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
