Передние стойки
На каком пробеге возникла проблема со стойками?
Результаты голосования
roman42
#496 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб фев 02, 2013 4:15 pm
Profi писал(а): напишите номера стоек пожалуйcта
http://faq.lancerx.ru/index.php/Подвеска_и_ходовая
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#497 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб фев 02, 2013 9:33 pm
Profi
менять однозначно обе !
бюджетный вариант - Kayaba 339117 (R) и 339118 (L)
Banda 59RUS
#498 Непрочитанное сообщение Banda 59RUS » Вс мар 03, 2013 10:00 pm
Привет всем. Потекла как-то Левая передняя,решил взять КОЯБУ газ-масло в Экзисте,отдал 2100 за левую и 2110 за правую. Короче при замене и правая почти сдохла узнал,езжу пол года уже,ловил довольно серьезные ямы,но пока не жалуюсь,не оригинал,но бодрячком :D :good: и руля тачка по-моему лучше стала слушать-не клюет при торможннии,на поворотах лучше,НО и жестче немного конечно стала!!!
Дим31
#499 Непрочитанное сообщение Дим31 » Вт фев 04, 2014 3:07 pm
Привет всем. Подскажите пожалуйста такой момент. Брал Машину с рук лансер 1,8 вариатор. Так вот прежний хозяин перед продажей поменял левую стойку и поставил с комплектации интенс. Это даже визуально видно было при вывешивании машины. Одно колесо ниже другого. Ездил так наверное месяца три пока не увидел на подъемнике. Зимой эта левая стойка начала очень сильно бахать на неровностях, и машина как проваливалась левым колесом. в сервисе сказали, что это стойка стабилизатора билась об рычаг. Вообщем поменял обе стойки, поставил каяба (которые на клиренс 165мм), отбойники и пыльники оставли прежние. Так вот эта же левая стока опять на неровностях есть ощущение провала. Что это может быть, может прежней стойкой разбил отбойник? кстати его оставили с прежней стойки, и в сервисе сказали что он в порядке. Или может быть он к стойке на 165мм не подходит и поэтому бахает?
КВС
#500 Непрочитанное сообщение КВС » Вт фев 04, 2014 4:01 pm
Дим31 писал(а):Так вот прежний хозяин перед продажей поменял левую стойку и поставил с комплектации интенс.
Я бы этому дяде вашему с большими усами.. :shock:
Пыльник-отбойник я бы менял однозначно, и в зависимости от пробега возможно ОБЕ пружины. Стук может быть от самого стабилизатора, это тот же амортизатор по сути, от полумёртвых стоек, не работающих на сжатие, то что вам в сервисе уже сказали (что там обо что стучится неважно, ибо следствие).
Дим31
#501 Непрочитанное сообщение Дим31 » Вт фев 04, 2014 4:38 pm
А может подскажете номерок деталей - отбойника и пружины. в FAQ только сами стойки указаны. Пробег небольшой 45 000 всего.
Глеб784
#502 Непрочитанное сообщение Глеб784 » Вт фев 04, 2014 6:01 pm
скинь вин, напишу номера
Глеб784
#503 Непрочитанное сообщение Глеб784 » Вт фев 04, 2014 6:02 pm
пыльник отбойник MR272833 там без вариантов, а пружины разные были
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#504 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт фев 04, 2014 6:52 pm
Глеб784
Чтобы избежать оверпостинга необходимо или сразу писать все в одном сообщении, или (если «хорошая мысля пришла опосля») пользоваться функцией «Правка». :wink:
Глеб784
#505 Непрочитанное сообщение Глеб784 » Вт фев 04, 2014 6:57 pm
хорошо, понял :)
Banda 59RUS
#506 Непрочитанное сообщение Banda 59RUS » Сб фев 08, 2014 1:35 am
Доброго времени суток всем!!! Прокатался на новых передних стойках наверно с 1,5 года,15-20 тыс.откатал и в связи с нашими шикарными дорогами потекла походу снова левая((( а после поездки в провинцию загремела и правая задняя,как на наших тазах теперь до З.П. катаюсь,боиться передняя подвеска походу разбитых дорожных ко Тебя увидев,я робею... И слово вымолвить боюсь... Чувств выразить своих не смею И только взглядом признаюсь! лодцев-не раз влетал. Что брать не знаю,снова КАЯБУ или чё пожоще???
:bu:
Banda 59RUS
#507 Непрочитанное сообщение Banda 59RUS » Сб фев 08, 2014 1:37 am
От оригинала наверно пользы так же
Forketgod
#508 Непрочитанное сообщение Forketgod » Сб фев 08, 2014 4:25 am
каяба = оригинал, но за меньшие деньги
Глеб784
#509 Непрочитанное сообщение Глеб784 » Сб фев 08, 2014 11:35 am
попробуй бильштайны В4 22-213839 и 22-213846 30000 проехал, полёт нормальный(это номера под 150мм)
evresya
#510 Непрочитанное сообщение evresya » Вт фев 11, 2014 9:25 am
Глеб784
а под 165мм бильштайн не знаешь номера?
Вернуться в «Ходовая»
