Лямбда-зонд
Burz666
#121 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн сен 03, 2012 9:19 pm
На счет одинаковых не уверен, у них код разный первый ***141 второй ***171, и аналога для второго я не нашел...
Burz666
#122 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн сен 03, 2012 9:21 pm
Оригинальный ДК1 на 4B11 имеет след. маркировку:
DENSO 149100 6664 03K13
Burz666
#123 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт сен 11, 2012 10:56 am
Вопрос к зантокам, у кого нить есть графики с Аутлендера V6? ( Там 4 первых лямбды... )
Crocodil
#124 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вт сен 11, 2012 9:36 pm
Burz666 писал(а):Вопрос к зантокам, у кого нить есть графики с Аутлендера V6? ( Там 4 первых лямбды... )
Неужто 4 первых ? ...в каждом банке ( сторона блока в данном случаи) тот кто не первый - тот уже второй ............... я так понимаю 2 управляющих и 2 диагностических.
Как правило , все диоксид циркониевые датчики работают по одному и тому же принципу с одинаковым алгоритмом и с единственной разницей в том , что для различных ЭСУД незначительно различается частота переключения и время перехода выходного напряжения из одного состояния в другое.
Поэтому график управляющего лямбдо-зонда Аутлендера V6 по амплитуде сигнала мало отличается от стандартных осциллограмм.
Уже писал ранее в этой же теме :
Вот здесь есть красочно оформленные графики ( РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ !!! набраться терпения и просмотреть до конца , все ответы на свои вопросы найдете сами ) :
http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf
При анализе управляющего датчика кислорода обращается внимание на то , что кроме уровня напряжения имеет значение частота переключения и время перехода выходного напряжения из одного состояния в другое .
И так , анализ осциллограммы датчик кислорода производите на прогретом двигателе при замкнутой петле лямбда-регулирования , обращая внимание на :
1. Уровень напряжения при обогащении горючей смеси ;
2. Уровень напряжения при обеднении горючей смеси ;
3. Время срабатывания при переключении Lean-Rich ;
4. Частота переключения .
Если сигнал на выходе датчика не меняется или время реакции превышает заданную величину, то его надо менять.
Вот здесь это все описано :
http://mobileelectronics.com.ua/?page=L ... postol_12V
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
Последний раз редактировалось Crocodil Пт мар 17, 2017 10:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Burz666
#125 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт сен 11, 2012 9:46 pm
Но они До катализатора( ов ) после них есть еще.
Burz666
#126 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт сен 11, 2012 9:46 pm
Надо полагать данные апроксимируются...
Crocodil
#127 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вт сен 11, 2012 10:28 pm
Burz666 писал(а):Но они До катализатора( ов ) после них есть еще.
А сколько вы их там всего обнаружили ? и как разделена система выхлопа ?( сколько "банков" ?)
Smenson
#128 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт сен 11, 2012 10:49 pm
CROCODIL
Там стандартная схема. Просто в общей магистрали (после катколлекторов) стоит ещё один нейтрализатор, а нём датчик перегрева.
Crocodil
#129 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вт сен 11, 2012 11:05 pm
Это мы сейчас про этого речь ведем ? :
Бензиновый двигатель 3.0 л 6В31 Mitsubishi Outlander XL
Кто-нибудь схемку выхлопа выложит ?
Последний раз редактировалось Crocodil Пт мар 17, 2017 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Smenson
#130 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт сен 11, 2012 11:08 pm
Да, этот двигатель !
Burz666
#131 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт сен 11, 2012 11:08 pm
2 Smenson Зачем тогда ДО катализатора ставить вторую лямбду?
Burz666
#132 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт сен 11, 2012 11:10 pm
Коллекторов 2 по 3 трубы, в каждый воткнуто по 2 датчика у основания и на выходе. Схема есть на exist.ru.
Smenson
#133 Непрочитанное сообщение Smenson » Вт сен 11, 2012 11:12 pm
Там нейтрализаторы основные стоят в коллекторах между датчиками концентрации кислорода.
A.SH.
#134 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт сен 11, 2012 11:52 pm
CROCODIL писал(а):Кто-нибудь схемку выхлопа выложит ?
Американец. 5-я лямбда для Калифорнии.)
2.0 CVT
Crocodil
#135 Непрочитанное сообщение Crocodil » Ср сен 12, 2012 12:20 am
Выходит позиция :
№11 - управляющий (1 банк 1)
№13 - управляющий (1 банк 2)
№12 - диагностический (2 банк 1)
№14 - диагностический (2 банк 2).
№15 - диагностический для дополнительного катализатора.
Burz666 писал(а):2 Smenson Зачем тогда ДО катализатора ставить вторую лямбду?
Это как понимать ? Каждый диагностический контролирует свой катколлектор в своем банке.
Burz666 писал(а):Коллекторов 2 по 3 трубы, в каждый воткнуто по 2 датчика у основания и на выходе.
Я так понимаю , у вас уже кто-то вырезал катколлекторы и поставил "пауки" оставив лишь дополнительный катализатор. И из-за этого вы воспринимаете все 4 датчика обеих банков за первые ?
В данном случаи , в цепях диагностических датчиков должны быть установлены эмуляторы или в ЭБУ уже явно залита не заводская пошивка , либо под вторыми датчиками стоят камеры для уменьшения газообмена( "механический эмулятор" ).
Вернуться в «Двигатель»
