Номера деталей. Выкладываем / спрашиваем
- -=ZYGARD=-
8614A035valday писал(а):подскажите код заглушки ручного корректора с логотипом
Внимание! Это индикатор, то есть там есть лампочка!
На сколько я знаю с фиксацией кнопок у мицубиси практически нет, разве что всякие переключатели режимов работы подвески или заднего привода (типа "качелька"), но выход есть:а так подскажите есть ли какая кнопка с фиксацией?
Я могу вам из ЛЮБОЙ понравившейся КНОПКИ электрически (триггер) сделать выключатель (то есть кнопку с двумя фиксированными положениями "вкл" и выкл") и даже, если надо с индикацией состояния! Например:
- Нажал раз - контакты замкнулись, индикатор (если есть) - включился
- Нажал еще раз, контакты разомкнулись, индикатор погас.
Можно сделать так чтобы при выключении зажигания вне зависимости от текущего состояния кнопки она принимала заданное состояние (например "выключено").
Это удобно, например, когда используешь кнопку для управления передними датчиками парктроника (чтобы при включении зажигания был "Выкл") или еще для реализации L-режима на вариаторе кнопкой без кромсания самой панели КПП (чтобы при включении зажигания был режим "D").
В качестве индикатора можно использовать диод иного цвета вставленый в саму кнопку - тем самым логотип будет ярко вспыхивать иным цветом, когда контакты замкнуты, например для этих целей очень уместным будет белый диод.
Для кнопок с индикацией конечно лучше всего подходят заводские варианты:
Обращайтесь - могу добыть сами кнопки, переделать их, установить на автомобиль и подключить к требуемому оборудованию.
Последний раз редактировалось -=ZYGARD=- Пт июн 03, 2011 3:26 pm, всего редактировалось 4 раза.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 26 октября 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
Всё верно, так и есть. На лансерах он на приборке, поэтому смысл ему при устанвоке надо придумывать свой:)mudRec писал(а):Т.е. это индикатор, показывающий работу автоматического корректора? Или для чего он нужен? В Лансах есть что к нему подключить?
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- Ildarik
Это само собой, просто я имел в виду, что если, по каким то причинам, не подойдёт блок от кольта, то можно, наверно, перекинуть сам джойстик и лампочку на наш блок: вроде как подсветка предусмотрена была-=ZYGARD=- писал(а): Моё мнение касательно деяния этого кулибина - пустая трата времени
Лёш, это я знаю, я не знаю, где мне провод от плафона на зеркало взять-=ZYGARD=- писал(а): Есть разъем на етаксе специальный для аксессуаров
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Ребята, подскажите, что-то нигде не могу найти на форумах:
ездил на диагностику подвески и мне вынесли вердикт:
все по передней подвеске ( Lancer X 1,5 MT)
1) Замена рулевой тяги с наконечником - 2шт
2) Замена тяги стабилизатора - 2шт
3) (Возможно) замена шаровой опоры - 2шт.
Может кто подскажет коды эти запчастей, и возможно что-то "неоригинальное" поставить?
Заранее премного благодарен!
- roman42
xfaq
глять здесь http://faq.lancerx.ru/index.php/Подвеска_и_ходовая
Еще такой вопрос:
с деньгами бардак, поэтому встал вопрос что брать:
1 вариант
Mitsubishi 4422A002 Наконечник рулевой тяги 12 дн. 966,31р. 1 932,62р.
Mitsubishi MN 101368 Стойка стабилизатора передней подвески 12 дн. 1 943,81р. 3 887,62р.
Mitsubishi 4422A058 Тяга рулевая поперечная 19 дн. 2 471,62р. 4 943,24р.
Сумма 10 763,48р.
2 вариант
Febest 0421-NA4 Наконечник рулевой тяги 4 дн. 555,38р. 1 110,76р.
Febest 0523-PC Стойка стабилизатора переднего левая 1 дн. 484,16р. 968,32р.
Febest 0422-CW8 Тяга рулевая 1 дн. 1 035,51р. 2 071,02р.
Сумма 4 150,10р.
Посоветуйте пожалуйста!
1 вариант
Сумма 10 763,48р.
2 вариант
Сумма 4 150,10р.
- LancerZ
Планируешь долго ездить - только вариант 1. Только это всё не по теме.
Последний раз редактировалось LancerZ Пн июн 06, 2011 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
