Функциональные различия в блоках ETACS
- RomiK0903
Нет, ничего не нужно активировать, все уже на заводе заложено...)MANGUST писал(а):Здравствуйте всем!
У меня один вопрос Лансер 10 1.5 2007 года нужны ли активации доп.функций если собрался ставить климат контроль и мульти руль!
Круиз только не заработает... или Вы только аудио кнопки ставить будете?
- RomiK0903
чтобы круиз заработал, нужно ставить моторник от движка 1,6; доустановить датчик детонации... А если есп нового поколения утанавливть собрались, то еще и етакс менять надо будет!MANGUST писал(а):Приветствую! Ставить хочу все потихоньку уже купил магнитофон нужен руль думаю поставить круиз контроль но нужен совет по поводу переделки эбу и дальнейшего поведения машины также хочу поставить курсов но это потом.
- NeverGone
Хороший вопрос. На первой странице упоминали, что он есть в 477.RomiK0903 писал(а):а разве такая функция есть?сколько разных етаксов я поперепрошивал, но вот такого никогда не встречал...NeverGone писал(а):А синхронизация освещения салона с датчиком освещённости на каких блоках доступна? Как вообще пункт в кодинге зовётся?
В кастоме есть опция Interior illumination control с вариантами «Same as exterior lights» (управление от ручки света), «Independent control normal» (включать в сумерках?), «Independent control late» (включать только в полной темноте?), «Cannot select».
Мне что-то подсказывает, что это оно (и является ответом к теме «Управление подсветкой магнитолы от датчика света»). У меня она установлена в Cannot select и не поддаётся изменению. Потому я и решил, может, в вариант-кодинге рихтануть что?
- RomiK0903
Проверял на своем блоке - да, есть такой пункт в кастоме, но он не активный вообще и имеет статус «Cannot select». Для того, чтобы он стал активным нужно что-то активировать в Variant кодинге. Перебрал почти все, ничто не сделало этот пункт активным...NeverGone писал(а):Хороший вопрос. На первой странице упоминали, что он есть в 477.
- NeverGone
В том, что днём можно включить габариты/ближний с ручки управления светом (мало ли зачем), а подсветка той же магнитолы будет притухать только тогда, когда это действительно нужноLancerZ писал(а):Удобство в чем? В призрачной экономии энергии и лампочек?
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Ну, не работает так не работает. Но что ж тогда все про неё писали-то?
