Масляный фильтр. Оригиналы и аналоги.
Ренат
#16 Непрочитанное сообщение Ренат » Ср сен 17, 2008 5:48 pm
Олег Киселёв
а все остальное должен заливать дилер, ну кроме если что упал уровень антифриза в бачке то моно залить :) :)
Олег Киселёв
#17 Непрочитанное сообщение Олег Киселёв » Ср сен 17, 2008 6:18 pm
да ладно это была шутка!
С уважением О.К.
Maks
#18 Непрочитанное сообщение Maks » Чт сен 18, 2008 10:26 am
ksd писал(а):А открывать бензобак разрешили? А то бензин скоро может закончится. что делать будешь?
:lol: :lol: :lol:
Олег Киселёв
#19 Непрочитанное сообщение Олег Киселёв » Пн сен 22, 2008 9:06 pm
Ага, сегодня заглянул куда смог - фильтра не нашёл! Чего-то чёрное спереди в районе радиатора виднеется - может это он? Я конечно понимаю что для бывалых Лансероводов - это напоминает поиск некоторой маленькой штучки(шутка) Где он находится не вижу. Наведите плз.
С уважением О.К.
Олег Киселёв
#20 Непрочитанное сообщение Олег Киселёв » Вт сен 23, 2008 6:06 am
не нашёл я этот фильтр при первичном осмотре. чего-то похожее спереди движка до радиатора есть. Может это он и есть? Хотя я больше ожидал его найти со стороны пассажирского кресла на блоке.... И де он?
С уважением О.К.
Олег Киселёв
#21 Непрочитанное сообщение Олег Киселёв » Вт сен 23, 2008 6:07 am
С уважением О.К.
sss
#22 Непрочитанное сообщение sss » Вт сен 23, 2008 7:59 am
есть ли разница в фильтрах на 1.5, 1.8, 2.0?
1.8 МКПП Invite черный
Vitor
#23 Непрочитанное сообщение Vitor » Пт окт 10, 2008 12:30 pm
@ntonio писал(а):оригинал - черного цвета (заводской), оригинальный фильтр для замены - голубого, светло синего цвета.
:shock: Если это правда то на ТО 0 меня на...ли сцуки. До и после замены стоит черный фильтр. Либо они поставили заводской, что мало вероятно, либо оставили старый. Гады :evil: .
Shark
#24 Непрочитанное сообщение Shark » Пт окт 10, 2008 12:36 pm
у меня черный стоит, причем я его сам привез им... оригинал 100%.
Maks
#25 Непрочитанное сообщение Maks » Пт окт 10, 2008 12:43 pm
Vitor писал(а):Если это правда то на ТО 0 меня на...ли сцуки
А ты попробуй его посмотреть, проверь грязный он или нет...
На форуме написано как его снять...
djmad
#26 Непрочитанное сообщение djmad » Пн окт 20, 2008 12:09 am
Олег Киселёв писал(а):не нашёл я этот фильтр при первичном осмотре. чего-то похожее спереди движка до радиатора есть. Может это он и есть? Хотя я больше ожидал его найти со стороны пассажирского кресла на блоке.... И де он?
Фильтр можно увидеть только находясь под машиной, если стоит защита, то сними и увидишь! :wink:
makdim
#27 Непрочитанное сообщение makdim » Пн окт 20, 2008 9:30 am
А кто-нибудь знает? Можно ли на 1.5л поставить фильтр от 2.0л?
А то чтото не углядел, продавец продал не тот фильтр.
1.5 AT cеро-зелёный
@ntonio
#28 Непрочитанное сообщение @ntonio » Пн окт 20, 2008 9:43 am
makdim писал(а):Можно ли на 1.5л поставить фильтр от 2.0л?
...нет! двигатели разные. 8)
makdim
#29 Непрочитанное сообщение makdim » Вт окт 21, 2008 11:12 am
Интересно, а почему тогда мне на ТО0 и ТО1 ставили фильтр MZ690070, который в свою очередь бьется как аналог MZ690115 и MD360935?
1.5 AT cеро-зелёный
Shark
#30 Непрочитанное сообщение Shark » Чт авг 06, 2009 8:01 am
Официальная замена оригинальному масланому фильтру на 1.5:
MANN Filter W67
Вчера привез оригинал, там помимо ММС есть маленький логотипчег и код того самого MANN - правда стоит этот оригинал на пару сотен дешевле родного.
