Активация возможностей ЕТАКС-а своими руками
-Akm-
#181 Непрочитанное сообщение -Akm- » Чт авг 28, 2014 2:39 pm
Я тягу от родного замка поставил, у меня нет кнопки багажника, открываю с ключа. Поэтому провод тянуть не надо. Кстати у меня проводка под кнопку присутствует )) Нужную кнопку нажал - это я про благодарность)) Уже поменял на 1 и все работает.
-Akm-
#182 Непрочитанное сообщение -Akm- » Чт авг 28, 2014 2:41 pm
Gate Opener Mode 1 - Present
Gate Opener Mode 2 - Present and cabin switch
Меняется в мут...
Earl_Vadim
#183 Непрочитанное сообщение Earl_Vadim » Пн ноя 03, 2014 11:38 am
Если уж речь об изменении кодинга (скрытых функций) своими руками, то это не МУТом точно... не в каждом городе МУТ вообще найдется...
Своими руками - это Лексия (Lexia).. 60-65 уе с доставкой из Поднебесной и меняйте именно своими руками сколько угодно...
Вот так выглядит Лексия на алиэкспресс... продавцов - навалом..
Что вы получаете?
Правку кодинга ETACS
Правку кодинга моторника (это актуально для установки круиза)
Правку кодинга приборной панели
Диагностику всех датчиков
Тесты всех исполнительных механизмов (от приборки и лампочек, до дворников и вентиляторов)
Чего вы сделать с Лексией НЕ сможете
Прошить блок (чип-тюнинг)
Прописать новые ключи
Сменить код иммобилайзера
Все, кроме этих трех пунктов, можно делать как идущей в комплекте родной для Лексии программе Diagbox, так и специально написанной для нашей Мицубиси программой ETACS Decoder.
В поиске все легко найти по выделенным словам
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Приятного кодинга :)
speedracer
Глобальный модератор
#184 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн ноя 03, 2014 3:46 pm
Вадим Earl_Vadim, спасибо большое за Вашу программу! Очень полезная, нужная и доступная!
Я понимаю, что владельцам MUT (оригинал) обидно, от того что они купили дорогостоящий прибор, а есть варианты не менее хорошие но более дешевые!
#185 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн ноя 03, 2014 4:20 pm
Ни разу не обидно, ибо владельцы MUT-3 за надежные и полноценные решения ;).
speedracer
#186 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн ноя 03, 2014 4:27 pm
LancerZ писал(а):Ни разу не обидно, ибо владельцы MUT-3 за надежные и полноценные решения ;).
Артем, не в обиду. Решение вопросов активации с помощью ЕтаксДекодера ни чем не хуже и не менее надежнее MUT. Кривыми руками и MUTом можно натворить бед.
Последний раз редактировалось speedracer Пн ноя 24, 2014 9:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
#187 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн ноя 03, 2014 4:44 pm
Спорить не буду, ибо никогда не пользовался ни лексией ни декодером, только исправлял последствия.
speedracer
#188 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн ноя 03, 2014 4:51 pm
LancerZ писал(а):Спорить не буду, ибо никогда не пользовался ни лексией ни декодером, только исправлял последствия.
Я тебе дам возможность по пользоваться.
Про кривые руки я уже выше говорил. :)
Earl_Vadim
#189 Непрочитанное сообщение Earl_Vadim » Сб ноя 08, 2014 12:41 pm
Можно ли узнать, в чем конкретно заключались последствия?
lexa609
#190 Непрочитанное сообщение lexa609 » Пн ноя 10, 2014 12:39 pm
Установить параметры по умолчанию ? Многие жали да и получали коддинг от сикросера или 4007 .
Предварительно не сделав бэкап.
Это в телекодировке етакса.
Lancer X 2.0
Crocodil
#191 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пн ноя 24, 2014 8:49 pm
Earl_Vadim писал(а):Если уж речь об изменении кодинга (скрытых функций) своими руками, то это не МУТом точно... не в каждом городе МУТ вообще найдется...
То да , MUT-III не везде есть , не часто попадается и Lexia 3 , но времена меняются .
На данный момент в автосервисах да и просто у частников очень сильно распространены мультимарочные сканеры "Сканматик-2" входящие в нижний ценовой диапазон . Сканер можно найти на многих СТО ВАЗ , где изначально его покупали в основном для диагностики ВАЗ-ГАЗ-УАЗ . Со временем список поддерживаемых автомобилей расширялся и в нем появился модуль Mitsubishi .
Данный модуль позволяет проводить диагностику широкого модельного ряда ММС .
Для Mitsubishi Lancer X возможна диагностика следующих блоков :
Начиная с версии ПО 2.18.3 и выше сканер поддерживает функцию конфигурации ETACS MITSUBISHI :
Конечно провести параллель с MUT-III или Lexia 3 пока невозможно - уровень сканера не тот . К диагностики претензий нет , но что касается правки кодингов многого он не поддерживает ..... возможно пока не поддерживает ... но ПО производитель обновляет.
На данный момент имеем понятный русскоязычный интерфейс и возможность активировать доступные функции ETACS-а. Например , подключить ПТФ , или активировать те же "дневные ходовые огни" :
Вот так вот , потихоньку скатываемся до того , что активировать функции ETACS-а Mitsubishi Lancer X можно уже и Сканматиком-2 , начало положено , ждем продолжения.
speedracer
#192 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн ноя 24, 2014 8:57 pm
Crocodil писал(а): На данный момент в автосервисах да и просто у частников очень сильно распространены мультимарочные сканеры "Сканматик-2" входящие в нижний ценовой диапазон . Сканер можно найти на многих СТО ВАЗ , где изначально его покупали в основном для диагностики ВАЗ-ГАЗ-УАЗ .
Да, было дело. Когда-то я и прошивки делал ЭБУ ВАЗов, даже двухрежимки с кнопкой устанавливал. Эх... были времена....
Простите за флуд... Но что-то ностальгия накатила.....
kevin
#193 Непрочитанное сообщение kevin » Пн ноя 24, 2014 9:11 pm
Активация уже не актуальна. Так по мелочи...
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
mamaster199
#194 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пн ноя 24, 2014 9:42 pm
kevin писал(а):Активация уже не актуальна. Так по мелочи...
Тогда может уже пришло время пустить в массы программы для правки кодинга? :wink:
speedracer
#195 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн ноя 24, 2014 9:44 pm
Так уже есть такие - ETACS Decoder.
