Индикация открытого капота на панели приборов
- Ildarik
Брал на инджапане детали для марча, заодно и прикупил этот концевик. По одному не было, только комплект из четырёх штук. Ставится это дело MR 135123 на лансы восьмые вроде, это ограничитель хода стеклоподъёмников. На самом концевике маркировки никакой нет, только надпись omron japan. Я срезал алюминиевую заклёпку и получил практически готовый штатный концевик, будет время - поставлю себе на ланс. Единственно, герморазъём надо найти, но дома где - то валялся такой. А то стоит концевик от сигналки - постоянно не срабатывает.ksw.s писал(а):Сравнил наш замок капота с концевиком от американского аутлендера, отличается только наличием самого концевика(с разьемом) и нет резьбы под винт крепления, хотя отверстие под него и упор есть,+ взаимозаменяем с праворукой версии-с другой стороны симметричные отверстия.
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Осталось ещё три штуки, мож надо кому
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- GennadiyCh
Я бы не отказался, мне надо если бюджетно...Ildarik писал(а):...
Брал на инджапане детали для марча, заодно и прикупил этот концевик. По одному не было, только комплект из четырёх штук. ... Я срезал алюминиевую заклёпку и получил практически готовый штатный концевик, будет время - поставлю себе на ланс. Единственно, герморазъём надо найти, но дома где - то валялся такой. А то стоит концевик от сигналки - постоянно не срабатывает.
Подскажите, из какого "ненужного" разъема в машине добыть пин к этому разъему?ksw.s писал(а):На массу кузова замыкается(-), я правильно понял?
Вот еще фото колодки, в ней всего два свободных пина, наш посередине, между зеленым и желтым проводом:
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
- GennadiyCh
MobileMan, какой именно пин из этого разъёма можно приватизировать?
У меня хетч, чет мне не понравилось лазить под обшивку багажника... а к чему этот разъём (ещё не смотрел), парктроник? Может в других местах есть? Так понимаю это самые маленькие пины в машине...MobileMan писал(а):RuporF
На левой задней арке
- GennadiyCh
У меня седан и на заднем левом крыле разъём задействован для проводки подключения задних фонарей, по идее там какие-то пины должны быть для электрозамка, парктроника и т.д., только вот знать бы какие именно, чтоб лишнего не выкорчевать. А вообще лучше конечно найти такие пины, а не курочить штатный разъём.
- high5
За водительским потолочным плафоном освещения поищи, если в планах нет ставить штатный микрофон
Я на драйв2
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1437918/
Разьем для лепестков вари-ка)
Rupor, вы где территориально находитесь? А то мне кажется у меня есть такой пин в заначке, могу заделиться)
Я на драйве!
Да думаю в машине его достану,прям стыдно стало, что спросил про эту мелочь, образец действительно есть - надо найти.Полосатый писал(а):Разьем для лепестков вари-ка)
Благо свободных разъёмов в машине масса)
а как удобней 301 колодку на етаксе снимать?
