Просели задние пружины
Trigan-d
#286 Непрочитанное сообщение Trigan-d » Вс авг 03, 2014 11:54 am
Alet
код в студию! ))) и какие стойки? фирма, маркировка. Морда задралась на сколько? Встала вровень с кормой? Или выше?
Владимир Борисович
#287 Непрочитанное сообщение Владимир Борисович » Чт сен 04, 2014 3:03 pm
Овик писал(а):Ребята, я прошу прощенья, если уже было.
У меня лансер спорбэк инвайт+.
Хочу поменять пружины перед и зад.
Мне подойдут пружины от аутлендера? Лучше аналоги.
Прошу помощи у знающих.
Родные задние пружины у спортбек 165 мм: пруток-11, длина-365, у седана 351 мм..
zong
#288 Непрочитанное сообщение zong » Пт сен 05, 2014 8:32 am
всем привет! вот как я решил вопрос с тем что просели пружины.
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... fdd9c20b16
пол года езды полёт нормальный!!!
Alet
#289 Непрочитанное сообщение Alet » Пт сен 12, 2014 10:55 pm
Trigan-d писал(а):Alet
Прошу прощения за поздний ответ, был в отпуске. В общем то кат. номера на сайте производителя есть, но я связывался с ними и просил усиленные, после оплаты мне их транспортной и отправили, так что даже не знаю какие точно номера.
Так-то будет время, замерю от земли до арки, а на глаз хз на сколько задралась, но больше чем на 15мм точно. А задние пружины щас от аута стоят, но в целом все параллельно земле.
Сайт - http://www.klakson-sport.ru
Lancer X 2.0 CVT Invite+
Прохожий
#290 Непрочитанное сообщение Прохожий » Пт сен 19, 2014 7:20 pm
Пытался заказать передние пружины Suplex 20217 размер 179х328х14,5мм и Suplex 20218 размер 181х340х14,5мм,ушли из под носа,взял Каяба RH3583 размер 180х325х15,4мм,0,4мм из них наверное краска,(замер сам делал),встала пружина в чашках в притык,проехал пока 100км доволен как удав,задние пружины поставил Каяба RG6537 размер 105х355х11,7мм проехал пока 40 000км,вот оно счастье пружины от Аута.
#291 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 19, 2014 7:52 pm
А с клиренсом как?
Прохожий
#292 Непрочитанное сообщение Прохожий » Сб сен 20, 2014 7:34 am
Клиренс теперь не напрягает,перед заменой передних замерил от пола до крыла 69см после установки новых пружин и пробной поездки 71см,по ощущениям как на кроссовере поднялась,жесткая в меру,в поворотах не кренит,на жд.переезде как и на старых прохожу на скорости дубовости нет,по ямам теперь скакать могу.Стойки передние вместо ориг.4060А241 (300мм)ранее поставил Каяба 339105(315мм),у них разница в 1,5см между чашками.К задним пружинам уже привык не смогу обьективно сказать, помню только первые ощущения это СУПЕР!сейчас хотел бы чтоб пруток был потолще.
Cyclon
#293 Непрочитанное сообщение Cyclon » Ср сен 24, 2014 2:44 pm
alexer1985
#294 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт сен 30, 2014 7:57 pm
А меня в ларсике напрягало,что жопа совсем просела и на плохой дороге с грузом аж скребла,в итоге поменял стойки на новые и пересверлил отверстия в рычагах,клиренс стал просто огонь,но вот крены это жесть,тем более,что у меня Инвайт,теперь думаю поднимать чашку,а ось в родное отверстие возвращать,кстати имея две вполне ещё пригодных стойки,снял чашку с одной из них и в перевёрнутом виде надел на стойку с чашкой.если вторую чашку поворачивать по оси,то изменяем высоту чашки,вот думаю проделать эксперименты кое какие
alexer1985
#295 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт сен 30, 2014 8:07 pm
Кстати,а никто не пробовал поставить аморты от какой-нибудь другой машины,где они со своей задачей справляются,а то ведь на наших даже на новых если загрузить салон и багажник,то по трассе с горками зад раскачивается просто жесть
temba
#296 Непрочитанное сообщение temba » Ср окт 01, 2014 3:07 am
повторюсь еще раз, ставьте подвеску от галант фортис спорт (ланцер ГТ с 18 колесами) и будет вам счастье и гружеными и пустыми :)
ездил 1100 км груженым под крышу, машина как утюг едет, ни раскачек ни пробоев %) подвеска по поведению стала очень похожа на 9й ланцер.
пс. задний стаб и распорка передних стоек установлены.
alexer1985
#297 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср окт 01, 2014 10:19 am
А может от 9-го и подойдёт к нам,никто не пробовал,просто вариант с заменой рабочих запчастей на новые я не рассматриваю,он у меня для зарабатывания денег,а не для их бесполезной траты,а от 9-ки можно почти бесплатно найти стойки в сборе
sem775
#298 Непрочитанное сообщение sem775 » Ср окт 01, 2014 4:34 pm
temba писал(а):повторюсь еще раз, ставьте подвеску от галант фортис спорт (ланцер ГТ с 18 колесами) и будет вам счастье и гружеными и пустыми :)
А номерочки не подскажешь?
temba
#299 Непрочитанное сообщение temba » Ср окт 01, 2014 5:07 pm
17-18 страницы этой ветки ;)
единственный нюанс с передними пружинами для дрыгателей серии 4а...
sem775
#300 Непрочитанное сообщение sem775 » Ср окт 01, 2014 8:00 pm
галант фортис спорт 2.0 МТ перед. привод пружины перед 4040a163 пружины зад 4140a163
Я правильно понял,что на Ланс с движком1,6 эти пружины подойдут? А стойки какие ставил?[/u]
Вернуться в «Ходовая»
