Своими руками
Ключ выкидуха на лансер х со встроеной сигнализацией шерхар.
Давно хотел сотворить ключ как в астре, прикупить ключик помог Дмитрий, за это ему огромное спасибо и начал процесс инсталяции 4 дня пилил, сверлил. точил. Вот что получилось:
Качество фото конечно не очень, за то суть понятна.
Осталось немного подключить дисплей, закрыть дисплей сверху плексигласом, установить и подключить кнопки, нарезать жало, сделать дубль чипа имобилайзера и все, через пару деньков выложу полный отчет на ваш суд
Лестница жизни полна заноз, и больнее всего они впиваются, когда вы сползаете по ней вниз.
- Sergeychik
1. Можно попробовать обеспечить хороший прижим шлейфа к плате (без пайки)если сверху подобрать толщину резиновой прокладки так чтобы верхней платой(или дисплеем, или крышкой и т.п.) обеспечивался просто хороший прижим. Место контакта обезжирить.xehby писал(а):Возникла трудность,как приклеить пленочный шлейф дисплея к плате, тыкал паяльником пленку, плавиться зараза.
2. есть спец тонкие резинки которые проводят ток перпендикулярно месту контакта с двумы параллельными поверхностями (она сделана слоями). Применяется для установки дисплеев из стекла в калькуляторах и т.п. на печатные платы. Но опятьже надо найти подходящую по толщине такую резинку.Ну и как в 1 способе-надо обеспечить прижим чем-нибудь самого шлейфа к плате с такой резинкой.
3. Инфракрасная пайка (можно регулировать температуру)-вначале разогрев до температуры,при которой не плавится сам шлейф (плата с печатным проводником тоже греется) -а потом резкий кратковременный разогрев места контакта ламели на шлейфе и печатного проводника платы. Это профессиональный способ-я так сам паял на прошлой работе.
З.Ы. Так что для 1 и 2 способа пайка как таковая не присутствует. А в 1 способе даже возможна диффузия олова в месте стыка через годик
- kent_
посмотри тут http://www.gsmforum.ru/threads/75496-За ... t=starlinexehby писал(а):Резинки электропроводящие не прокатят дисплей не прижмешь, только пайка шлейфа или клей электропроводящий.
нашел вот такой http://avtomultimedia.webasyst.net/shop ... herkhan-7/, под пайку, но дорого 1200 с пересылкой, новый брелок стоит 1800р.
Буду электропроводящим клеем клеить.
в мастер 12 вольт производят замену дисплеев у шерханов, может подскажут как приклеить, я так понял при этом возникает аналогичная проблема
http://www.volt12.ru/
Покупал в "мастер 12 вольт" дисплей на брелок, столкнулся с Владом "resident", прости не признал, к стати маяк тоже подумываю об маяке, думаю ты понял.
Саш со свободным временем порядок, по вечерам не сплю и пива не пью
ходовые огни которые у меня стоят, своих фоток пока нет
http://www.dealextreme.com/p/high-power ... pair-52263
тут еще всякие разные, в том числе аналоги
http://s.dealextreme.com/search/Daytime+Running
ты у них покупал? Сколько за доставку отдал и как долго шли?resident писал(а):ходовые огни которые у меня стоят, своих фоток пока нет
CVT 1.8
