Оригинальный лючок бензобака [MMC Genuine Accessory]
- zagdim
Немного покумекав придумал как сделать в лючке держатель крышки бензобака. НА МОЙ ВЗГЛЯД, ОДИН НЕДОСТАТОК - ЕГО ОТСУТСТВИЕ....
Вот нашел у себя вот такой пружинный механизм (гдето еще таких с 10 валяется). Пружинит то что надо, как раз выдержит в горизонтальном положении крышку И главное возвращается обратно. Все будет доработано как нельзя лучше. Завтра сниму размерчики штатного держатедя и сделаю из другого металла (напр. нерж/ст) полумесяц (внутренний диаметр) чуть пошире чем штатный ибо в него крышка нормально не заходит (садится). Приклепаю его на клепки к механизму... Он конечно тоже подвергнится некой реставрации. А в дырочки воткну маленькие резиновые отбойнички (уже нашел супер заводские, как раз по диаметру). Ну а на что эту ботву примаздрячить к крышке лючка, эт подумаю... и покрашу в черный мат....
Вот несколько фото из будущего отчетика....
- -=ZYGARD=-
Если есть запасы штуковин, значит и мне крепление крыщки смастерим вместе:)
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 28 ИЮНЯ 2026
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- zagdim
Ок Алексей ужо нашел-=ZYGARD=- писал(а):Если есть запасы штуковин, значит и мне крепление крыщки смастерим вместе:)
P.S. Сегодня утром на заправке посмотрел штатное крепление....
В моем случае крышка будет вставлятся (при отжиме крепления) по горизонтальной плоскости, а не как в штатном случае (сверху в низ) по вертикальной. В "моем" даже удобнее будет ИМХО. Алексей буду делать 2 экз и на тя тоже. В выхи с токарем знакомым встречусь и возьму у него нужный материал....
- -=ZYGARD=-
При создании исходи из того чтобы конструкция была понятна не только тебе, но и непосвящённым "властелинам пистолета" на АЗС.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- zagdim
Эко как.-=ZYGARD=- писал(а):При создании исходи из того чтобы конструкция была понятна не только тебе, но и непосвящённым "властелинам пистолета" на АЗС.
По конструкции
Отвечаю получится все УХ КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ!
Сделаю и отчет. Ну у кого не окажется под рукой может вышлю мханизм за пиво
- zagdim
Алексей как и обещал вот несколько фоток ТВОЕГО будущего крепления, сделал 2 экз. (на фото твой). Эт тебе мой подарок.
Себе я тоже сделал завтра поставлю.
И подиум под мобилу тоже закончил.... За все большое спасибо....
Вообщем подставка встала идеально (за подлицо) лучше чем на стоке
получилось (СМОТРИТСЯ)....
Времени на отчеты не остается....
Со временем выложу и начатые закончу.....
Само крепление сделано из куска пластика от моего бампера и той "штуки". Так что все почти оригинально
С отбойничком....
НОЖНИЦАМИ ПРИДЕРЖИВАЛ ВМЕСТО "СКОТЧА". пружина
Раздичные варианты вставки крышки (ножницы не пускают прижать крепление с крышкой в горизонтальном положении)
Ну ты уже сам подумаешь как и на что крепить крепление к крышке лючка (3М скотч, поксипол, супер клей и Т.Д.)
Теперь "сток" может позавидовать - недостатков НЕТ
В качестве эксперемента попробывал применить скотч3М.
ДЕРЖИТСЯ
Пробывал даже поднять лючек держа рукой крепление - не отрывается. На этом и остановлюсь....
А самое главное ОСТАЛАСЬ ФУНКЦИЯ СВОБОДНОЙ РУКИ.... Крышка бензобака легко устанавливается (в любом из 2-х вариантов) с помощью одной руки, практически как мы делаем это со стоковым креплением крышки... Мощность пружинки только-только позволяет прижав ее удерживать в положении как на фото. НИКАКИХ УСИЛИЙ ПРИМЕНЯТЬ НЕ НАДО- ЧТОБ ЕЕ ОТГИБАТЬ. Вообщем не рассказать, надо видеть и надо попробывать.
Преимущество перед стоковым креплением на крышке.... я просто молчу.... Спелил бы нах стоковое и приделал бы вот это!(крышка зачастую падала) Не продумано! ИМХО.
Осталось метал. части покрасить чтоб выглядело ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕАЛЬНО
Позже сделаю отчет...
С отбойничком....
- -=ZYGARD=-
Первое что бросается в глаза - гаечки другого оттенка - то есть не такие серебристые (сравните с фотками Димы чуть выше), а также НЕТ уплотнительной резинки вокруг и следовательно желобка для неё по кромке. В остальном неплохой слепок.
В Америке существет даже ремкомплект для этого лючка включающий набор винтиков и таких гаечек, а также эту уплотнительную резинку.
Ну а вот и дисклеймер продавца:
P.S. Дима, молодец! Зачётно получилось!Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- zagdim
Спасибо Алексей... старался.... и это еще не конец.... я немного отложил полную доработку этого девайса.... не успеваю за всем все охватить...-=ZYGARD=- писал(а):Первое что бросается в глаза - гаечки другого оттенка - то есть не такие серебристые (сравните с фотками Димы чуть выше), а также НЕТ уплотнительной резинки вокруг и следовательно желобка для неё по кромке. В остальном неплохой слепок.
Ну а вот и дисклеймер продавца:P.S. Дима, молодец! Зачётно получилось!Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag. See the seller's listing for full
IP23
Третий месяц катаюсь с таким лючком и только сейчас дошли руки до держателя крышки заливной горловины. В качестве держателя использовал кронштейн от ниссана 17255-JK000, его часто используют погонщики девятых уланов, т.к. у них с завода на штатном лючке крепления нет. Стоит ~70р.
Но есть маленькая проблема, держатель не разместить по центру лючка ибо он упирается в крышку горловины, поэтому пришлось сместить. Но и тут "не угадал", все же немного цепляет(отмечено кружком), хотя с небольшим усилием лючок закрывается, т.к. пластик держателя мягкий.
Пока оставил так, если что переклею. Бонусом, лючок стал веселее отстреливать при открытии
