Раздвоенный Выхлоп своими руками!!!
MikVoL21
#31 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Сб янв 15, 2011 11:39 pm
до банки всё равно идёт одна труба... с таким же успехом они могли до миллиграмма просчитать и одну... просто это красивее, а дороже всего на полметра трубы следовательно почему бы не сделать.... :Mauridia:
ВОЛК
#32 Непрочитанное сообщение ВОЛК » Вс янв 16, 2011 8:51 am
а как прямоток на две стороны сварить? мож схема какая есть?
#33 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс янв 16, 2011 10:33 am
Интересно, к чему такие заморочки:
MikVoL21
#34 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Вс янв 16, 2011 3:43 pm
Zux писал(а):Интересно, к чему такие заморочки:
К другому звуку и возможно к эко стандарту
Max4161
#35 Непрочитанное сообщение Max4161 » Вс янв 16, 2011 5:40 pm
Ну вот я и реализовал свою идею! Благо не плодить кучу одинаковых тем я размещу фото здесь, если автор не против.
Я не гнался за целью увелечения громкости глушителя, а делал больше для красоты и симметричности. И если что нибудь не получилось то не парился и купил бы новый двойной глушак.Но всё задуманное оказалось не так уж плохо.
Снять было глушитель достаточно легко, но я не ожидал что он будет таким тяжёлым.
Взял ненужный глушитель от волги и отпилил одну из частей:
Примерился как всё будет выглядеть:
по размерам почти одинаковы но в диаметре чуть-чуть меньше, думаю насадки на глуш. улачшат дело:
Ну а далее примерились, сделали 3 надреза чуть выше шва, отогнули наружу получившиеся лебестки и в отверстие вставили трубу и обратно их загнули. Фото нет руки были грязные, но там и так всё понятно.
Я тут набрасал примерную схему, красные линии в маленьком прямоугольники-линии надреза:
далее всё поставил на место, дым идёт почти одинаково, ну может в старой трубе чуть больше но это настолько мало что не заметно:
Потом куплю накладку, насадки и более точно всё подгоню, это уже мелочи.
Всем удачи!!!
FRai
#36 Непрочитанное сообщение FRai » Вс янв 16, 2011 7:13 pm
Канечно же автор не против наоборот ЗА теперь всем стало ясно и понятно как из двух видов штатных глушителей сделать две трубы что бы одинаково работали. Тем более вся эта затея не стоит столько сколько качественный оригинал!
Max4161
Я бы всё таки усилиль бы эту трубу приварив пару растяжек от трубы к глушителю а то ненароком отвалится, так как штатная труба идёт через весь глушитель а у тебя как я понял точно как и у меня только чуть входит!
Max4161
#37 Непрочитанное сообщение Max4161 » Вс янв 16, 2011 7:18 pm
Когда приварили, я сразу вспомнил твой совет про усиление и решил подергать за трубу, но она сидит крепко, к тому же когда выставляли нужное расстояние между трубами то били по ней кувалдой чтоб чуть ее согнуть во внутрь нормально. Я ришил что не отвалится.
FRai
#38 Непрочитанное сообщение FRai » Вс янв 16, 2011 7:23 pm
Ну смотри хозяин барин! Но только представь массу трубы до глушителя и массу которая внутри не сложно понять что качели хорошие получаются а ты же не наместе будеш газовать а всё таки ездить а всё это тряски вибрация!
Tsarevich
#39 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт янв 20, 2011 11:48 am
Max4161
Видео со звуком сделай please
Max4161
#40 Непрочитанное сообщение Max4161 » Чт янв 20, 2011 1:40 pm
На выходных постараюсь
Lancer X - моя семья
#41 Непрочитанное сообщение 13 » Пт янв 21, 2011 10:16 am
Если до лета банки не поставлю, то сделаю также. :)
Автору еще раз спасибо!
wicked
#42 Непрочитанное сообщение wicked » Пт янв 21, 2011 8:10 pm
Вань, чет у тебя опять несимметрия!!! саба - 2, трубы тепрь тоже - 2, а вот руль - 1... по моему повод задуматься :wink:
FRai
#43 Непрочитанное сообщение FRai » Сб янв 22, 2011 9:02 am
:) Зато педали три!!
Soloma
#44 Непрочитанное сообщение Soloma » Сб янв 22, 2011 11:07 am
Max4161
Чето не понял..Пишешь взял глушитель от волги..а на глушаке написано ваз 21213..
Max4161
#45 Непрочитанное сообщение Max4161 » Вс янв 23, 2011 8:33 pm
Да какая разница, думаете я понимаю в Тазовских глушаках я и не вдовался в курс дела, ктото сказал от волги я и написал.
Сейчас видео скину как и обещал, если получится.
