Замена масла в CVT.
-=Андрей=-
#31 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Ср сен 21, 2011 2:18 pm
А у меня этот фильтр был воткнут в поддон коробки.... :shock:
vigo
#32 Непрочитанное сообщение vigo » Ср сен 21, 2011 8:00 pm
да тот что красным обведен это второй фильтр. и он не должен быть воткнут в поддон он к коробке прикручивается(на фото видно). если он был прилеплен магнитом к паддону значит кто то призамене масла забыл его прикрутить.....
Димон Тагил
#33 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт сен 22, 2011 5:19 am
SUGRESdImOn писал(а):При замене фильтра, который находится за охладителем, нужно-ли от охладителя отсоединять патрубки охлаждайки?
У меня при замене не отсоединяли тосольные патрубки....
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
SUGRESdImOn
#34 Непрочитанное сообщение SUGRESdImOn » Чт сен 22, 2011 7:35 am
Поменял вчера масло и фильтр за охладителем. Патрубки охлаждайки откручивать не стал. Как я понял в мануале их снимали для удобства откручивания четвертого болта, который крепит охладитель к коробке. Второй фильтр менять не стал промыл и поставил обратно.
Гудение на малых оборотах пропало, но небольшие толчки остались.
Sonic.floodz
#35 Непрочитанное сообщение Sonic.floodz » Сб сен 24, 2011 1:11 am
Сегодня менял масло варикаи фильтр. По регламенту и по надписи щупа менял масло CVT fluid J1 специально предназначен для варика Mitsubishi. Цвет - светлый желтый. Машина пробежала 60 000 км. На 59 тыщ менял масло варика, мне залили масло ATF III, розового цвета. Предназначеный для обычных АКПП. После замены ATF ничего координально не изменилось. Корбка тупит, не хватает тяги педали газа. От своих знакомых узнал насколько капризны вариаторы и что лить нужно масло согласно регламенту (у некоторых на масле ATF полетела коробка). После чего и решил поменять масло CVT J1. Изменения почувствовал сразу. Более отзывчевая педаль газа, правильное распределение передач в авто режиме. (до этого 1 коротка была). Так что совет меняйте масло которое рекомендует производитель
zateinik
#36 Непрочитанное сообщение zateinik » Сб сен 24, 2011 6:18 pm
С какой головой решили лить атфку в варик?!
semenov
#37 Непрочитанное сообщение semenov » Вс сен 25, 2011 6:03 pm
zateinik писал(а):С какой головой решили лить атфку в варик?!
плюс стопицот
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
Sonic.floodz
#38 Непрочитанное сообщение Sonic.floodz » Ср сен 28, 2011 9:08 am
У меня по этому поводу было мало информации. Про АТФ я узнал у нового мастера, у кого на данный момент я обслуживаюсь. До этого мастер был по немецким машинам, который как выяснилось ничего не понимает в японских. у нас в городе нет официалов и сервис центров, так что обращатся некому. по городу всего 9 лансов катают (в основном нексии, матизы, лачетти, УЗДЖМ), мастера на ланс не знают как грамотно и какие использовать расходники.
с этим я и сам не сталкивался.
k104ox
#39 Непрочитанное сообщение k104ox » Сб ноя 12, 2011 6:02 pm
Люди добрые, расскажите пож про замену масла в вариаторе дилетанту по подробней! Что за фильтра (номера для заказа и самост замены), какое масло, как поменять. Раньше имел дело только с МКПП. авто стараюсь обслуживать сам. Всем зараннее благодарен за отчёт ( но если таковой уже имеется, дайте ссылку плиз) :pardon:
Lancer X 2008 2,0 CVT ПРОДАН
CooLeR
#40 Непрочитанное сообщение CooLeR » Сб ноя 12, 2011 9:19 pm
k104ox писал(а):Люди добрые, расскажите пож про замену масла в вариаторе дилетанту по подробней! Что за фильтра (номера для заказа и самост замены), какое масло, как поменять. Раньше имел дело только с МКПП. авто стараюсь обслуживать сам. Всем зараннее благодарен за отчёт ( но если таковой уже имеется, дайте ссылку плиз) :pardon:
Люди добрые обычно дилетантов отсылают к поиску, чтобы они пытались сами все найти! :D
Но я наверно очень добрый, поэтому вот тебе ссылка :D
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=30
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=90
k104ox
#41 Непрочитанное сообщение k104ox » Вс ноя 13, 2011 6:10 pm
CooLeR писал(а):Люди добрые обычно дилетантов отсылают к поиску, чтобы они пытались сами все найти!
спасибо добрый человек, пошёл изучать тему...
k104ox
#42 Непрочитанное сообщение k104ox » Вт фев 21, 2012 5:49 pm
Други, кто лил ниссановское масло- поделитись номерочком 5 л канистры плиз!
CooLeR
#43 Непрочитанное сообщение CooLeR » Вт фев 21, 2012 7:34 pm
5л не бывает. Есть только 4 л KLE5200004 и 20 л KLE5200002 8)
k104ox
#44 Непрочитанное сообщение k104ox » Вт фев 21, 2012 7:38 pm
Уже нашёл, но всё равно СПАСИБО!!!
k104ox
#45 Непрочитанное сообщение k104ox » Вт фев 21, 2012 8:03 pm
Буду лить аналог РАВЕНОЛ, цена что у ниссановского масла, но зато там ёмкость 5 литров и отзывы про него вроде положительные......
Вернуться в «Трансмиссия»
