я могу обрисовать железку с замка правой двери праворукого улана...ksw.s писал(а):Кто-нибудь кто поставил себе дедлоки пусть водительский обрисует
Дверной замок, механизмы, внешний вид и отличия.
- SVR
Попался мне замок от ЭВО, стало интересно, чем от других отличается?! Наткнулся на эту тему. Но вот оригинальных номеров у замков (если брать конкретно правую переднюю дверь) получается очень много. И чем же они все друг от друга отличаются?! 100% не уверен, но думаю разбивка будет такая:
[ Работа с KOS | Разблокировка ручкой | Тяга к личинке ] (+) - функция присутствует; (-) - функция отсутствует
5715a420 [ - | - | + ]
5715a426 [ - | - | - ]
5715a418 [ + | + | + ]
5715a416 [ + | + | + ]
5715a424 [ + | -? | - ]
5715a672 [ + | +? | - ]
Фото замка 5715a418:
					Последний раз редактировалось SVR Чт фев 22, 2018 11:27 am, всего редактировалось 4 раза.
						- ksw.s
Немного не точно(416 первый +) и номеров на самих замках к сожалению нет.SVR писал(а):[ Работа с KOS | Разблокировка ручкой | Тяга к личинке ] (+) - функция присутствует; (-) - функция отсутствует
Передние правые замки можно разделить на несколько типов:
а) Левый руль:
1. Обычный на два контакта без личинки.
2. С концевиком 5 контактов, поддержка коs и обратная связь для запирания по скорости.
б) Правый руль(он у них же водительский, разблокировка изнутри ручкой и обязательно с личинкой):
1. Пять контактов
2. Дедлок, шесть контактов (двойное запирание Англия и Австралия).
Р.S. Личинку в принципе можно поставить на любой...
- SVR
спорить не буду, т.к. точно не знаю, НО: везде где стоит замок 416, отсутствует КОС по части сенсора в ручке! Там где есть сенсор стоит - как раз 418..ksw.s писал(а): (416 первый +)
да, без номеров тяжеловато.. но я знаю ВИН авто, с которого мне достался этот замок. поэтому точно уверен что это 418)ksw.s писал(а): и номеров на самих замках к сожалению нет.
не совсем понимаю в чем тут проблема может быть.. у меня сейчас стоит обычный 420 замок (без кос,без разблок.ручкой, с личинкой); при наборе скорости >20км\ч, ВСЕ двери сами запираются..и работало до того (разумеется и после), как поставил КЕС (не КОС). Заработало после активации скрытых функций.. вот, например, -=ZYGARD=- писал ТУТ об этомksw.s писал(а): и обратная связь для запирания по скорости.
дедлоки я в список НЕ включал, только обычные замки. иначе он станет ещё длиннееksw.s писал(а): 2. Дедлок, шесть контактов
П.С. Добавил еще один А672, соответственно не понятно какой из них с разблокировкой, а какой без (424 или 672)
					Последний раз редактировалось SVR Пт фев 16, 2018 1:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- SVR
как у тебя все простоksw.s писал(а):Что там выяснять, у праворукого он водительский, а значит 5 контактов без вариантовSVR писал(а):Остаётся только выяснить, сколько контактов у 416-ого
4 разьема задействованы, а оставшийся 1, предполагаю, работает под сенсор рук! (418) Соответственно если у 416 и есть 5 пинов, то работают только 4!!! либо у него их всего 4, а не 5...
Добавляю схему левого(переднего) замка с леворульного ланса. + фото его разьема проводки. С КОС и без КОС все одинакого.
					Последний раз редактировалось SVR Вс фев 18, 2018 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- SVR
Действительно смешно получилосьksw.s писал(а): Давайте: замок праворукий, а схему постите леворукую![]()
Провода всего 4, и на замках с КОС и БЕЗ КОС. Для чего нужен 5-ый?!
И самое интересное: вопрос сей дискуссии так и остался без ответа: разница между 416 и 418
					Последний раз редактировалось SVR Вт фев 20, 2018 6:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- SVR
так еще интереснейksw.s писал(а): а если выбрать посвежее![]()
очевидно, что теория
тут не работает,т.к. очевидно, что КОСу работает с пинами 3и1! а, значит, она не вернаяSVR писал(а):4 разьема задействованы, а оставшийся 1, предполагаю, работает под сенсор рук! (418) Соответственно если у 416 и есть 5 пинов, то работают только 4!!! либо у него их всего 4, а не 5...
но всё равно разница между 416и418 какая должна быть.. тоже самое и на левой двери ЛЕВОрукого.. без КОС 421, с ним 427... Зачем нужен 5-ый провод?! Было бы интересно посмотреть схему фортиса..
