Какое масло лить в Lancer X?
Rosskul
#376 Непрочитанное сообщение Rosskul » Пн июн 25, 2012 1:32 pm
Я думаю, тут дело в системе оценки. Хорошо-плохо, доволен-не доволен. Не корректно оценивать работу масла по своим ощущениям. У масла есть параметры и характеристики и тесты и анализы.
А если про ощущения, то попробуйте как нибудь на досуге правой ногой выжать сцепление. Или левой ногой нажать на тормоз. И сразу станет ясно все об ощущениях.
xavieri
#377 Непрочитанное сообщение xavieri » Чт июн 28, 2012 9:34 am
народ ну кто нибудь побывал масло MITSUBISHI LUBROLENE SM-X 5W-30. Код MZ102565B? какие мнения о нем?
Будьте осторожны!!! Привычка читать в туалете,может перейти в привычку ср..ть во время чтения!!!!
Rosskul
#378 Непрочитанное сообщение Rosskul » Чт июн 28, 2012 11:54 am
Это масло, которое полностью соответствует требованиям производителя двигателя. Я его использую на двух машинах уже три года. На 9-ом и 10-ом Лансах.
xavieri
#379 Непрочитанное сообщение xavieri » Чт июн 28, 2012 12:52 pm
Rosskul
понял. значит смело беру его. просто как писал создатель темы,что его редко где встретить можно. так я покатался по магазинам. оно в каждом втором есть. вот и боюсь,чтобы не подделка была.
Rosskul
#380 Непрочитанное сообщение Rosskul » Чт июн 28, 2012 2:13 pm
Тогда покупай его в сетевых крупных магазинах, где поставщики уже проверенные.
Виктор Лаптев
#381 Непрочитанное сообщение Виктор Лаптев » Вс июл 01, 2012 6:24 pm
Orehhh писал(а):TOOL, а причем тут рязанское? а вообще у Xeruvim вполне вменяемое мнение. сам маннол, честно, не заливал, но вот отец льет полусинтетику классик маннол, уже много лет, реально доволен, у него опель.
А как часто масло меняет? доливать приходится?
foxi2000
#382 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Вс июл 01, 2012 6:57 pm
ээээх приехал вчера на ТО45 думал мол посмотрят, мож чего вышло из стоя..... заменят.....глянули в книжку сервисную, а гарантия 2 дня назад кончилась, мол усё....нет гарантии....будете ТО делать?.....
Послал куда подальше(масло моё фильтры поменял....за замену масла запросили 2700!!!!!!), хотя понимаю они исполняют положение............ есть крайний срок гарантии........... сам промохал....
на ТО привез им LM Long time tech5w30......развернулся и поехал в гараж менять сам.
Как мне кажется стал тише робить движок, но это наврядли.....Вошло 4 литра(по щупу ровно середина), зря 5л. купил.....до этого масло расход "0".....посмотрим......
Orehhh
#383 Непрочитанное сообщение Orehhh » Вс июл 01, 2012 11:14 pm
Не поверишь, говорит, что от заливки до заливки ни разу не доливал. Вот такое вот масло. Сам думаю на маннол переходить со следущего раза.
billibons
#384 Непрочитанное сообщение billibons » Пн июл 02, 2012 12:27 pm
Mужчины, так что посоветуете - менять Мобил-1 0-W40 на LM LHT 5-w30?
Пробег 60 000. И надо ли чем-либо промывать перед заменой?
roman42
#385 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн июл 02, 2012 12:41 pm
Orehhh писал(а): Не поверишь, говорит, что от заливки до заливки ни разу не доливал.
Я на ВАЗ не доливал, а тем более на ЛансерХ
что тут невероятного? :)
foxi2000
#386 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Пн июл 02, 2012 2:13 pm
billibons писал(а):Mужчины, так что посоветуете - менять Мобил-1 0-W40 на LM LHT 5-w30?
Я сменился именно так, не промывая.....
Сейчас новое мобил вышло 5w30....
ashrek2012
#387 Непрочитанное сообщение ashrek2012 » Вт июл 03, 2012 7:51 am
После замены масла на очередном ТО (60000, слил Mobil1 New Life 0W-40, залил Longtime High Tech 5W-30, меняли без промывки) изменился ощутимо звук двигателя - на низких оборотах до 2тыс стал потише, но при 2-3 тыс двигатель стал реветь...
Такое может быть, это нормально - кто что думает? или искать косяки проведения ТО?
SSM
#388 Непрочитанное сообщение SSM » Ср июл 04, 2012 10:28 am
Могли воздушный фильтр "криво" поставить (внизу короба несцеплено), в итоге неплотно сидит фильтр поэтому и завелась "турбина" под капотом.
Lancer X 2.0 MT intense
#389 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 04, 2012 10:34 am
+1
Рёв обычно только из-за этого. Надо было мицу выступы побольше сделать.
ashrek2012
#390 Непрочитанное сообщение ashrek2012 » Ср июл 04, 2012 6:52 pm
ashrek2012 писал(а):После замены масла на очередном ТО (60000, слил Mobil1 New Life 0W-40, залил Longtime High Tech 5W-30, меняли без промывки) изменился ощутимо звук двигателя - на низких оборотах до 2тыс стал потише, но при 2-3 тыс двигатель стал реветь...
воздушный фильтр менял сам - поставил нормально, сидит плотно, проверял...
рев, что характерно, только при нагрузке - разгоне, например... на холостых ничего такого. поищу еще в выхлопной системе... - может там чего, может просто совпало... Спасибо!
