Передние стойки
- Gunitino
Разницы в растоянии от чашки до верха нет..поэтому пружины полюбому встанут...Разница только в нижней части амморта...Нагрузка на них изменится в том случае если есть разница в работе самого амморта....
P.S.: А никто не ставил аммо Toko cars...По экзисту стали пробиваться... Перед: AF1145LB, AF1146LB Зад: AR1389LB....
Последний раз редактировалось Gunitino Вс апр 08, 2012 3:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
- ksw.s
Наглядно, видно отличия(слева 165):Gunitino писал(а):я наоборот задние по ошибке вместо 165 поставил 150....Длинна штока и ход у этих амортов совершенно одинаковый, сравнивал..Различаются только расстоянием от чашки до нижнего крепления на 1,5 см...
0812sasha
Сегодня поставил калябу 339117(8),жопа осталась прежней(но уже потеет задний левый,так,что думаю в скором будующем прийдется менять и задние,а то стоит как на дыбах с поднятой мордой.)Впечатления от первых км.пробега по Ростовским раздолбаным дорогам хорошие,но ожидал лучшего(всеравно жестковато."ЛОХАН"такие ямы проглатывает спокойно и тихо.Понимаю,что наши спорткары-это не кадилаки.Стойки взял на рынке по 1850р/шт.,замена 600р./шт.масло схавало пыльник-так,что советую брать сразу(взял универсальный-260р/шт+200р-за такси)-цена вопроса-5360р. Причем стойки с клиренсом 150мм-самые дешевые 2300.и кроме калябы сказали больше ничего нет для наших авто.
САНЕК
- ksw.s
Юмористы0812sasha писал(а):все продавцы говорят,что стойки 339117(Cool под 18 катки,а 339104(5)только под 16
А вообще, на Украинском форуме есть неплохой FAQ по стойкам:
FAQ по Амортизаторам
- goalkeeper
0812sasha
Ну,почему они неподойдут?тачки то одинаковые.знать бы код ихних стоек,но я дум,что кроме 339117(8),никто ничего Вам непредложит.Я обшустрил весь город-все кроме калябы ничего предложить немогут(типа на lanscer x только каяба). По поваду продавцов соглашусь-цены от 2т.р-до3500.(как говорится кто как хочет так и др...т.).на тазике 10м от белштайна кайфовал,но к сожалению на ланса выбор оказался невелик. Еще вопрос-при торможении после замены стоек появился хруст в колодках.Может хреново суппорта закрутили?.goalkeeper писал(а):А чё от Ralliart нам подходят стойки?
САНЕК
- goalkeeper
