Нужен совет по двигателю 2.0 литра на лансер Х
micha822
#436 Непрочитанное сообщение micha822 » Вс сен 22, 2013 5:03 pm
inox
спасибо, помыть хочу изнутри, путем смены масла на 5 тысчах..пару раз, просто сейчас пробег 4 тысячи на масле, оно уже подожженое и черное. думаю еще попробовать раскоковку.
inox
Благодарил (а): 2 раза
#437 Непрочитанное сообщение inox » Вс сен 22, 2013 7:18 pm
micha822 писал(а):inox
спасибо
Там справа над сообщением кнопочка есть :oops:
micha822 писал(а):помыть хочу изнутри, путем смены масла на 5 тысчах..пару раз, просто сейчас пробег 4 тысячи на масле, оно уже подожженое и черное. думаю еще попробовать раскоковку.
Зачем? Чтоб руки меньше пачкало при разборке? :D Думаю, что только масло зря изведешь. Тогда лей минералку, она дешевле. Раскоксовку попробуй, но что-то мне подсказывает, что поздно пить Боржоми... Хотя, вдруг поможет...
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
inox
#438 Непрочитанное сообщение inox » Вс сен 22, 2013 7:20 pm
Господа админы, думаю, что тема весьма полезная и исчерпывающая. Может выбрать из нее все по существу и в ФАК перенести?
2.4 MT WHITE SHARK
#439 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн сен 23, 2013 9:30 am
Покажи сообщения, которые по твоему нужно перенести в фак.
Jack
#440 Непрочитанное сообщение Jack » Сб сен 28, 2013 12:57 pm
раскоксовку????????? мммм не думаю что это панацея... причем безболезненная.. может и поможет ненадолго, а потом точно двигатель раскидаете с заменой колец, колпачков, сальников и т.п......
Хочешь мыть, разбирай и мой... :beer:
2.0 turbo
inox
#441 Непрочитанное сообщение inox » Сб ноя 02, 2013 10:35 pm
Поставил седня масляный термометр, хочется понаблюдать за t масла. Датчик поместил в сливную пробку в поддоне, причем сам датчик омывается маслом. Прибор приклеил скотчем к лобовому стеклу. После запуска прогретого движка, масло на ХХ нагреваться вообще не торопится. Проехал немного по городу, t поднялась до 65 град, при скорости 80км/ч упала до 60. В пробке (нашел я ее таки в час ночи :) ) поднялась до 70 град.
К чему я это все? К тому, что хочется понять, в каком диапазоне находится рабочая t масла и нужно ли ставить маслокулер. Конечно, зима не самый лучший сезон для подобных экспериментов, но посмотрим. Так же не стоит забывать, что t в поддоне значительно отличается от t в р-не пошневых колец. Кстати, за бортом было -25, радиатор не закрыт. t воды видно на бортовике.
2.4 MT WHITE SHARK
#442 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб ноя 02, 2013 11:09 pm
Что-то у тебя не то с термометром. ОЖ 86-90 С с радиатором, а масло 60-70 С? :). Масло под 100 С греется, летом под 110.
Клапан поставил? :)
inox
#443 Непрочитанное сообщение inox » Вс ноя 03, 2013 11:11 am
LancerZ писал(а):Что-то у тебя не то с термометром. ОЖ 86-90 С с радиатором, а масло 60-70 С? . Масло под 100 С греется, летом под 110.
Я тоже так думал, но не стоит забывать, что забортом было -25, ни движек, ни радиатор не укрыты. Да и проехал я не так много. Термометр в порядке, тестировал дома в горячей воде разной температуры. В кач-ве эталона использовал мультиметр APPA-305 с термопарой. Испытуемый прибор врал на +5 град.
LancerZ писал(а):Клапан поставил?
Ага, там делов на пару минут. Интересно, если ЭБУ увидит несоответствие заданного и действительного угла установки МИВЕКа, то ошибка же должна вылезти? Но коль чек не горит, значит все работает. Поэтому еще раз спасибо, Артем.
2.4 MT WHITE SHARK
Jack
#444 Непрочитанное сообщение Jack » Пн ноя 04, 2013 2:29 pm
Всё у него нормально с температурой масла....... на трассе при -25 и у меня выше 80 не поднимается если ехать равномерно но это с кульком....
Артём, 110 это уже очень много если в простом режиме передвижения....
В боевом и летом у меня на турбе 120, с кульком стало 105....
Стандартные подделанные масла (по умолчанию все подделки я понял из своего опыта) начинают гореть на кольцах и кристализоваться.. - тем самым получаем компрессию пониженную и жор масла.......
Я перешёл на Redline...... :wink: , но у меня это необходимость
2.0 turbo
#445 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн ноя 04, 2013 5:18 pm
inox писал(а):Ага, там делов на пару минут. Интересно, если ЭБУ увидит несоответствие заданного и действительного угла установки МИВЕКа, то ошибка же должна вылезти? Но коль чек не горит, значит все работает. Поэтому еще раз спасибо, Артем.
Видит, ошибка будет висеть. А почему должно быть это несоответствие?
inox
#446 Непрочитанное сообщение inox » Вт ноя 05, 2013 7:48 am
LancerZ писал(а):А почему должно быть это несоответствие?
Эт я для общего развития поинтересовался:)
Jack писал(а):Стандартные подделанные масла (по умолчанию все подделки я понял из своего опыта)
Jack, а как ты это понял?
2.4 MT WHITE SHARK
Jack
#447 Непрочитанное сообщение Jack » Вт ноя 05, 2013 1:42 pm
Всё, что я не пробовал, всё горит..... а так быть не должно......
2.0 turbo
inox
#448 Непрочитанное сообщение inox » Вт ноя 05, 2013 5:11 pm
Jack писал(а):Всё, что я не пробовал, всё горит..... а так быть не должно......
Ну почему же? Гореть будет любое масло, вопрос - при какой температуре? Или "хорошее" масло не должно гореть? Как ты определяешь, что горит? Темнеет?
2.4 MT WHITE SHARK
#449 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт ноя 05, 2013 7:47 pm
Кто-то тут спорил, но у нас стоит гидронатяжитель цепи, что логично.
PS: люблю 4B моторы, самые лучшие из рядных мицушных :).
inox
#450 Непрочитанное сообщение inox » Вт ноя 05, 2013 8:33 pm
LancerZ писал(а):Кто-то тут спорил, но у нас стоит гидронатяжитель цепи, что логично.
Я спорил, думая, что он механический. Но пружина и храповик нужны для того, чтоб он не сыграл назад, когда движек запускается и давления масла еще нет. Рассмотрев все повнимательнее, убедился, что гидравлический.
2.4 MT WHITE SHARK
Вернуться в «Двигатель»
