Штатный ключ с кнопками для Lancer X
-Alex-S-
#46 Непрочитанное сообщение -Alex-S- » Вт фев 02, 2010 4:09 pm
является ещё каким, так как у американки частота 315Мг, что в нашей полосе совершенно не распространено. Поэтому америка это наилучшая защита.
luchlex
#47 Непрочитанное сообщение luchlex » Вт фев 02, 2010 4:34 pm
а может кто в курсе, на авто 2010 м.г. будет как штатная опция такой ключ с кнопками или нет?
-Alex-S-
#48 Непрочитанное сообщение -Alex-S- » Ср фев 03, 2010 4:01 pm
luchlex писал(а):а может кто в курсе, на авто 2010 м.г. будет как штатная опция такой ключ с кнопками или нет?
В россии на лансерах никогда не будет штатной сигналки...увы.
Lstt2005
#49 Непрочитанное сообщение Lstt2005 » Сб фев 06, 2010 12:38 pm
Ну это, наверное, имеется ввиду у официальных дилеров. Я, вчера, наконец-то, не без дистаницонной помощи специалиста активировал себе штатную сигналку :D
У меня авто выпуска 3-й декады января 2008 года.
Официальных дилера у нас в городе 2 - в одном из них работает товарищ грамотный, но постоянно ужасно занятый... Во второй вчера приехал, часа 2 только готовился к заезду в рабочую зону - оформление, мойка и т.д. Заехал, подошли 2 человека - пытались залить файлик, исправленный спецом - нифига у них не получилось :lol:
За дело взялса я сам, и после небольших консультаций с Дмитрием по телефону, наконец всё получилось
Однако вопросов появилось больше, чем было:
1. Так как кнопку и замок открывания багажника ещё не устанавливал - есть ли там проводка к замку в багажнике? Если её нет, от какого вывода ETACSа её брать?
2. Как правильно подключить внутреннюю кнопку открывания багажника в салоне - подключил её к существуещему разъёму, однако, даже лампочка в подсветке кнопки не светится?
3. Как лучше поставить электрозамок - без доработок, которые описывал Алексей (совмещение механического и электро) или с ними?
4. Возможно ли подключить к дополнительному входу ETACSа датчик удара от установленного Tomohawk'а и от датчика капота?
5. Насколько эффективна штатная сигналка - отключает ли она в режиме охраны различные цепи по электрике или нет?
6. Что произойдёт, если окрыть насильно дверь и вставить в замок чужой ключ - при вставлении родного скнопками, или без, зажигание включается,как ни в чём не бывало, и орущие сигналы сразу глохнут?
AlTol
#50 Непрочитанное сообщение AlTol » Сб фев 06, 2010 12:46 pm
1. Есть
3. Если забить на открывание багажника ключем, то можно просто заменить без доработок
4. Возможно
5. Не известно, но цепи вряд-ли размыкает (имхо)
6. Будет орать и если ключ чужой и не прописан в иммо, то не заведется.
Lstt2005
#51 Непрочитанное сообщение Lstt2005 » Сб фев 06, 2010 1:09 pm
AlTol писал(а): 3. Если забить на открывание багажника ключем, то можно просто заменить без доработок
4. Возможно
Спасибо. По вопросу 3 - открывание механическим способом не интересует ни ключём, ни рычажком - соотвественно просто установить новый замок вместо старого, подключить существующий разъём и всё - ни долнительных реле ничего?
AlTol
#52 Непрочитанное сообщение AlTol » Сб фев 06, 2010 1:16 pm
Если в этакс-е уже все активировано, то да - просто заменить и подключить электрозамок, и на двойное нажатие нужной кнопочки на ключе будет открываться багажник.
Lstt2005
#53 Непрочитанное сообщение Lstt2005 » Сб фев 06, 2010 1:19 pm
AlTol писал(а):Если в этакс-е уже все активировано, то да - просто заменить и подключить электрозамок, и на двойное нажатие нужной кнопочки на ключе будет открываться багажник.
Забыл спросить про кнопки - их тоже просто поставить и всё? Или к кнопке в багажнике необходимо подводить проводку?
AlTol
#54 Непрочитанное сообщение AlTol » Сб фев 06, 2010 1:22 pm
О каких кнопках идет речь?
Если о кнопке вместо личинки замка, то куска проводки нет. От салонной тоже нету, кстати.
Последний раз редактировалось AlTol Сб фев 06, 2010 1:25 pm, всего редактировалось 2 раза.
Lstt2005
#55 Непрочитанное сообщение Lstt2005 » Сб фев 06, 2010 1:24 pm
Спасибо большое!
Да, речь об электрокнопках открывания багажника. Жаль ,что проводки нет - придётся поизучать схемку...
А для внутренней кнопки вроде бы есть - это для прибамбасов типа ESP 4WD и тд.?
Lstt2005
#56 Непрочитанное сообщение Lstt2005 » Вс фев 07, 2010 6:33 pm
-=ZYGARD=- писал(а):
PskovSat писал(а):Посмотрел на схему, может конечно опять не тот год авто.
Темнемение, кнопка unrhsnbz багажника подключается к KOS-ECU на разъём С-23 контакт 23.
У нас этого модуля нет. Каким образом она подключается в нашем варианте, в первом посте сказано, что можна?
По схеме подключения кнопки открытия задней двери хэтчбэка.
Алексей, а можно об этом поподробнее - что-то я этого не нашёл по схеме ?
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#57 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Пт фев 12, 2010 9:23 pm
Смотрите схему рычага открытия багажника у хэтчбэка - всю цепь до етакса, вот эта цепь существует и в седане но обрывается возле заднего сидения со стороны водителя, а в багажнике от кнопки обрывается у разъема стыковки проводки багажника с проводкой кузова.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 27-30 ИЮНЯ 2026
юх..
БУ-БУ-БУ
#58 Непрочитанное сообщение юх.. » Сб фев 13, 2010 1:59 am
у хетчбеков есть рычаг открытия багажника? :shock:
Lstt2005
#59 Непрочитанное сообщение Lstt2005 » Пн фев 15, 2010 11:56 am
AlTol писал(а):Оттестирован дополнительный вход штатной сигнализации. Все работает, сига на него реагирует. Именно на него можно вешать внешние датчики, не заботясь о разделении функций с датчиками дверей и багажника.
Есть желание подключить кнопку багажника на этот вход - однако возникает вопрос - если открыть багажник штатным ключом - то при срабатывании концевика сигналка будет орать или нет (имеется ввиду открывание багажника без снятия со штатной охраны)?
AlTol
#60 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн фев 15, 2010 12:10 pm
Багажник и так мониторится штатной сигой :) Лучше этот вход использовать по прямому назначению+ дополнительные датчики.
Сига не будет орать при открытии багажника кнопочкой на штатном ключе и перевстанет на охрану после закрытия. Если просто жалом открывать - то заорет
