Электро-Складные Зеркала, Фотоотчет по Установке. Версия №3.
Splkn
#61 Непрочитанное сообщение Splkn » Пт мар 16, 2018 12:07 am
Скажите пожалуйста пины разьёмов С-126 и С-301 одинаковы? Всё понял сам - одинаковы. Сергей как вам удалось снять( сжать) пружину при разборке механизма складывания?
#62 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт май 24, 2018 10:29 pm
Splkn писал(а): пины разьёмов С-126 и С-301 одинаковы?
Да.
Splkn писал(а):как вам удалось снять( сжать) пружину при разборке механизма складывания?
Было много мата :D
Splkn
#63 Непрочитанное сообщение Splkn » Пт май 25, 2018 9:15 am
?[/quote]
Было много мата :D[/quote] Понял. Придумал сьёмник попробую снять с помощью его, хочу на металлический кронштейн припаять четырёхмилиметровую вставку чтобы винтик не вкручивать. У Вас нет случайно пинов для проводки? Нужны С317, С126 папа, Е01 и Е11.
#64 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 26, 2018 10:36 am
Splkn писал(а):?
Было много мата :D[/quote] Понял. Придумал сьёмник попробую снять с помощью его, хочу на металлический кронштейн припаять четырёхмилиметровую вставку чтобы винтик не вкручивать. У Вас нет случайно пинов для проводки? Нужны С317, С126 папа, Е01 и Е11.[/quote]
У меня все есть.
Jinn
#65 Непрочитанное сообщение Jinn » Пт июн 15, 2018 5:26 pm
Приветствую.
Вопрос по инсталяции проводки для складных зеркал: как снять разъём С-126 (коричневый "папа") с общей планки?
#66 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июн 16, 2018 6:49 pm
Просто потянуть на себя, ~1см. Как разединить сами разьемы думаю догадаетесь :wink:
Jinn
#67 Непрочитанное сообщение Jinn » Сб июн 16, 2018 11:58 pm
Приветствую
Вопрос по доработке механизмов складывания зеркал. При подрезке упора в одном зеркале и при наращивании упора в другом зеркале меняются длины хода зеркал при складывании (в первом случае увеличивается, во втором уменьшается). Надо ли дорабатывать противоположные упоры корпусов механизмов для сохранения равных углов поворота зеркал от упора до упора?
Umbarul
#68 Непрочитанное сообщение Umbarul » Вс июн 17, 2018 3:34 am
Естественно стоит дорабатывать!
У меня както был глюк на другом авто, зеркала начали складываться в другом направлении. Помогло только откл аккума, в итоге сгорели два двигателя в зеркалах, что было хз
Jinn
#69 Непрочитанное сообщение Jinn » Пн июн 25, 2018 9:57 pm
Прошу помощи!!! Не смог установить пины в разъём С-317. Что надо сделать для установки пинов в этот разъём?
#70 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн июн 25, 2018 10:26 pm
Jinn
Замок надо отщелкнуть на пару мм и добавлять, примерно как тут вверху( 1 ):
https://a.d-cd.net/d379194s-960.jpg
Jinn
#71 Непрочитанное сообщение Jinn » Пн июн 25, 2018 10:40 pm
ksw.s писал(а):Jinn
Как отщелкнуть, чтобы не сломать?
Пробовал подковырнуть замок на разъёме - не получилось, он только заминается. :bu:
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#72 Непрочитанное сообщение SVR » Вт июн 26, 2018 12:08 am
Jinn
сначала правую часть замка, потом левую.
#73 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт июн 26, 2018 3:25 am
Тонкой и маленькой отверткой, там есть пара выступов.
SVR
#74 Непрочитанное сообщение SVR » Сб сен 15, 2018 12:17 am
Установил переключатель зеркал с подсветкой - MR190958.
Но решил подключать подсветку не напрямую от зажигания (АСС), а так как оно, по идее, должно быть: от подсветки кнопок, крутилок и т.п., а именно от приборной панели. Причин несколько:
- езжу с ДХО (вся подсветка в авто включается только в сумерках и ночью соответственно). подсветка джойстика включается вместе с ней
- яркость регулируется вместе с остальной подсветкой
- дольше будет гореть лампочка в переключателе :)
Подключение не сложное, но немного муторное..) Нужно протянуть 2 пары проводов, а именно:
1. Из синего разъёма в двери => в коричневый разъём у ног водителя,
2. Из ответного коричневого разъёма у ног водителя => до кнопок (заглушек) возле левой руки. Там 3 пучка с разъёмами, в них есть нужные красный провод с белой полоской и зелёный провод с белой полоской.
Е11Изображение=>С126Изображение=>Кн.Изображение
т.е. получается:
1ый кусок. Два провода, по 160см длинной каждый, например красно-белый (КБ) и зелено-белый (ЗБ) подключаем:
Е11 пин 5 <= КБ => С126 пин 1
Е11 пин 8 <= ЗБ => С126 пин 24
2ой кусок. Два провода, например красно-белый (КБ) и зелено-белый (ЗБ) подключаем:
С126 ответный пин 1 <= КБ => Красный провод с белой полосой
С126 ответный пин 24 <= ЗБ => Зелёный провод с белой полосой
Красно-белых и зелено-белых проводов около кнопок несколько, можно врезаться в любые.
Изображение Изображение
GreenRabbit
#75 Непрочитанное сообщение GreenRabbit » Чт май 02, 2019 5:41 pm
Привет!
Попались мне зеркала от фортиса.
Поставил сначала правое зеркало. Но оно не фиксируется в разложенном положении.
Люфт получается значительный.
Это так и должно быть? Или я что-то не так сделал?
