Доводим до ума КЛИМАТ :)
- Shmon
не бейте сразу...
но прочитав весь
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
и тута и
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A3% ... 0%BB%D1%8F
есть фотка где он спрятан в машине и как его достать, что открутить и что отжать?
но прочитав весь
и тута и
МКПп.969.69.2.0.4wd.2008
- Archvile
Да просто все!regular писал(а):anton133
а вот и не простоя вчера сунулся, как снимать не понятно. Блок снизу и сверху как-то крепится, подлезть невозможно.
Как воздуховод снимается?
Все наоборот там. Воздуховод по сути крепится к блоку, а не наоборот, что, несомненно, странно.
1) Снимаешь пластиковую защиту/шумоизоляцию мотора печки (два пистона);
2) Подлезаешь к блоку управления климата и отсоединяешь два разъема проводки;
3) Снизу блока, ближе к салону есть ушко, в котором пистон - вынимаешь его (воздуховод тогда отвалится и упадет на коврик для ног - либо сразу, либо когда блок снимешь);
4) Смещаешь блок управления климата перпендикулярно продольной оси авто влево - проще говоря, толкаешь его от мотора печки к магнитоле (надо ли его покачивать и плавно смещать или резко толкнуть с усилием - не помню точно - нужно преодолеть усилие, создаваемое фиксаторами);
5) Сдернув блок, новый устанавливаешь в обратной последовательности.
УСЁ!!!
Вот, Фак в помощьuzbek писал(а):у меня машина 2012 года, что мне надо купить для установки климата.
- inox
Всю тему скурил, все понял, решение есть, крутилкт на столе пока лежат. Вопрос в другом, когда на холоде заводишь холодную машину с прогретым движком, куда начинает дуть воздух в автоматическом режиме? Я переживаю, чтоб не пошел весь горячий воздух на холодное стекло, чтоб оно потом потрескалось.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Archvile
У меня ммцска показывает, что при холодной погоде и прогреве двигла воздух подается на лобовуху и в ноги. Причем когда заводишь и едешь - прогревается все плавно вместе с двиглом - дуть начинаетинтенствно когда появляется первое деление шкалы охлаждающей жидкости, но воздух все равно теплый, не горячий. В процессе движения все теплее и теплее становится.
А вот как получить горячий двигатель и холодный салон - чет как то я не представляю.
- inox
Сударь, Webasto уже давно изобрелиArchvile писал(а):А вот как получить горячий двигатель и холодный салон - чет как то я не представляю.
Вот это меня и пугает. Котел может нагреть движек и печку до 70+ град, и если воздух сильным потоком пойдет на стекло, как бы оно не треснуло. Я понимаю, что все воздуховоды будут еще холодные и воздух в них частично остынет, но прогреются они быстрее стекла.
2.4 MT WHITE SHARK
