ВСЕ же ESP +/-
Rupor
#676 Непрочитанное сообщение Rupor » Пн окт 14, 2013 8:11 am
.up писал(а):Да и 265е у нас довольно заюзанные продаются...
Да они выглядят плохо, они наверно и не ломаются... так сказать вечные)))
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
#677 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн окт 14, 2013 9:33 am
.up писал(а):
LancerZ писал(а): Лучшее - враг хорошего ;). Сам недавно убедился возясь с атувким блоком.
Единственный нормальный блок (из доступных и по цене тоже) на 2WD лансер, это 265, так как он спроектирован под базу и развесовку именно нашей машины. Остальное от лукавого ;).
Так ведь 561(2) блок идет именно на лансеры с 10 или 11 года на 2вд бензин. На дизель другой кажись.
Датчик у меня 730й, и неизвестно, как он может с 265 подружиться. Да и 265е у нас довольно заюзанные продаются...
149 дружит, думаю 730 тоже, скоро узнаю :).
561 нет в России.
.up
#678 Непрочитанное сообщение .up » Пн окт 14, 2013 8:29 pm
LancerZ писал(а): 561 нет в России.
Спасибо Рольфу
serg551
#679 Непрочитанное сообщение serg551 » Ср окт 16, 2013 4:22 pm
добрый день подскажите по установке всех компонентов ESP-если поставить железо сначало а потом через некоторое время активировать в мозгах чем это грозит в плане ошибок что не будет работать.
#680 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср окт 16, 2013 4:33 pm
Если не активировать, то не будет работать абс. Больше ничем не грозит.
Можно сначала активировать, потом железо ставить.
serg551
#681 Непрочитанное сообщение serg551 » Ср окт 16, 2013 4:39 pm
спасибо и ещё подскажите если к хвостам подпояться,которые идут с разъёма гидроблока на разъём g-сенсора ни чё страшного?
#682 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср окт 16, 2013 4:42 pm
Я делаю скрутку, мажу смазкой для электроконтактов, усаживаю в термоусадку. Провода должны быть без натяга.
Можно и паять, но пайка в автомоблях только со скруткой используется или обжимом.
GennadiyCh
#683 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Ср окт 16, 2013 4:59 pm
LancerZ писал(а):...
Именно так и предпочитаю делать.
Ildarik
#684 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср окт 16, 2013 10:40 pm
LancerZ писал(а):, но пайка в автомоблях только со скруткой используется или обжимом.
У мну на марче в задних фонарях провода массы просто пайкой соединены и изолентой обмотаны :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
#685 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср окт 16, 2013 10:54 pm
Марч - это технологии 15 давности :P :).
Ildarik
#686 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср окт 16, 2013 11:51 pm
Ну пусть и так, но тогда пайка всё же не на всех автомобилях применяется только со скруткой, выходит, тогда надо писать: пайка в современных автомобилях... по современным технологиям... :) :oops:
А по теме: нормальной скрутки достаточно, можно обойтись и без паст и без паек. В квартирах проводку на скрутках всю жизнь разводят без всякой пайки, обжимов и паст, и она выдерживает и чайники и пылесосы, у мну на работе ввод 6000 Вт с ЛЭП на буровые выполняется на скрутках, и ничего не случается, а тут всего 12Вт. Просто надо хорошо её делать и изолировать, тогда всё будет нормально.
BMW 523i E39 2.5 AT
#687 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт окт 17, 2013 12:02 am
Есть большая разница между квартирой и подкапотным пространством.
GennadiyCh
#688 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Чт окт 17, 2013 12:41 am
И эта разница называется "агрессивная среда", не путать со днями недели...
Ildarik
#689 Непрочитанное сообщение Ildarik » Чт окт 17, 2013 12:37 pm
Очень смешно и остроумно. Один обиделся, что поправил его, второй для кучи врубился, не понимая о чём речь ваще. Какая разница, где живёт скрутка, под капотом или в квартире: факт то, что и там и там она есть, и без всяких паек и паст. Если без подъё...кок прочитать мой пост, то я имел в ввиду то, что и вольтаж и сила тока в квартире гораздо больше, чем в машине, но скрутки прекрасно выдерживают и без всяких паек и паст. У меня три года скрутки живут под капотом и тп без всяких доп.приспособлений и ничего им не случилось. И не такая уж агрессивная среда под капотом, тем более в салоне: не надо придумывать ужасов. Иногда вода бывает при мойке движка, ну соль попадает редко, и то возле стоек только. Хотя у вас двоих смотрю, там полный пипец творится: и в салоне и под капотом. Я же написал, что для хорошей скрутки нужна хорошая изоляция, для этого есть термоусадочные кембрики, а вот всякие пасты - это уже лишнее. Что начали выдумывать - то: среда, дни недели? Хотя да, можно скрутить, пропаять, затем обжать и промазать пастой, а потом изолировать кембриком, замотать изолентой и промазать эпоксидкой. И самое главное: никакого электричества. :)
Последний раз редактировалось Ildarik Чт окт 17, 2013 12:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
BMW 523i E39 2.5 AT
#690 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт окт 17, 2013 12:41 pm
Ildarik писал(а):Очень смешно и остроумно. Один обиделся, что поправил его, второй для кучи врубился, не понимая о чём речь ваще. Какая разница где живёт скрутка, под капотом или в квартире: факт то, что и там и там она есть, и без всяких паек и паст. Если без подъё...кок прочитать мой пост, то я имел в ввиду то, что и вольтаж и сила тока в квартире гораздо больше, чем в машине, но скрутки прекрасно выдерживают и без всяких паек и паст. И не такая уж агрессивная среда под капотом, тем более в салоне: не надо придумывать ужасов. Иногда вода бывает при мойке движка, ну соль попадает редко, и то возле стоек только. Хотя у вас двоих смотрю, там полный пипец творится: и в салоне и под капотом. Я же написал, что для хорошей скрутки нужна хорошая изоляция, для этого есть термоусадочные кембрики, а вот всякие пасты - это уже лишнее. Что начали выдумывать - то: среда, дни недели? Хотя да, можно скрутить, пропаять, затем обжать и промазать пастой, а потом изолировать кембриком, замотать изолентой и промазать эпоксидкой. И самое главное: никакого электричества. :)
Смотри на вещи проще, к чему эти пассажи?
PS: а про подкапотное ты не прав, ещё какая агрессивная, особенно в Москве и когда на мойках нормально пену не вымывают. В квартире сухо и тепло (зимой например 20-25С и влажности 25-35 без увлажнителя). И я говорю про долгосрочную преспективу 10 лет и больше, понятно что за пару лет можно скрутку голой оставить или провода и всё типа ок :).
