Активация возможностей ЕТАКС-а своими руками
Andrik X
#91 Непрочитанное сообщение Andrik X » Ср фев 13, 2013 9:20 am
лучше в Таганрог - там точно проблем не будет ;)
rotor155
#92 Непрочитанное сообщение rotor155 » Вс мар 03, 2013 1:05 pm
Здравствуйте. Взяли Lancer X 1,6 invite. Перечитал кучу форумов сейчас каша и сомнения в голове...)))
Вопрос такой: надо сигналку с автозапуском, хочу подключить по can
Для этого я так понял надо активировать штатную сигу, для этого уже заказал лексию3 из Китая.
НО!! читая один из мануалов по установке на lancer http://garage22.ru/d/70253/d/mitsubishi ... x_2012.pdf помимо can там отдельно подключается центральный замок и даже поворотники. Смысл тогда от Can?
Вобщем я ожидаю от can в Лансере моей коплектации
1. Управление центральным замком
2. Состояние о заведённом двигателе(чтобы не подключать к форсунке)
3. Управление сигналами поворотов
4. Сигнал с ручника
5. Как бонус- багажник и пр.
Или может дело в сигналке этой. Тогда посоветуйте бюджетный вариант(вопрос крутости защиты на втором месте) Ато уже склоняюсь к Jaguar ez-beta за 3300р который без can))) а хотел jaguar ez-10 с доп модулем can http://jaguar-alarms.ru/upload/iblock/e ... manual.pdf
У кого уже проделана работа -определите с выбором есть смыл переплачивать в моём случае?
DDDYA
#93 Непрочитанное сообщение DDDYA » Пт апр 12, 2013 11:36 am
rotor155 писал(а):Здравствуйте. Взяли Lancer X 1,6 invite. Перечитал кучу форумов сейчас каша и сомнения в голове...)))
4. Сигнал с ручника
Если не напрягает отдавать деньги за кан-модуль, получив с него только сигналы ручника, дверей, генератора и багажника, то можно и взять, но в лансере все элементарно по аналогу ставится. Старлайн А91, а на сэкономленные деньги за кан можно модуль управления с сотового телефона поставить.
rotor155
#94 Непрочитанное сообщение rotor155 » Вт апр 30, 2013 10:33 pm
Вобщем пришел мне кабель, активировал я нужные мне функции. Решил сделать отчёт в картинках, может кому пригодится)))
Информацию всю брал отсюда и отсюда.
Кабель шел около 30 дней, брал здесь, со скидкой вышло около 1500р
Программу можно скачать здесь, но я пользовался той, что шла с кабелем(то же самое), обязательно ставим патч
Подключаем кабель( OBD разъем у меня под левой ногой), включаем зажигание, далее по программе(выбираем обведённые пункты)
После глобального теста кликаем по первому пункту- Интеллектуальный Сервисный Модуль (етакс)
Здесь обязательно нажимаем ОТМЕНУ.Иначе собьются настройки.
Список настроек можно распечатать/сохранить, кликнув справа вверху по иконке.
Я активировал в частности штатную сигнализацию, для этого меняем два(три) параметра:
1.Режим работы охранной сигнализации- тип А
2.Функция охранной сигнализации- Присутствует(изменение возможно)
3.Предварительное срабатывание охранной сигнализации-присутствует. Это по желанию.
Изменения подтверждаем нажатием обведённой ниже кнопкой
Вот вроде всё))
inox
Благодарил (а): 2 раза
#95 Непрочитанное сообщение inox » Ср май 01, 2013 8:36 pm
rotor155
Баловался я такой штукой, только эта прога под ХР только встает, поэтому на Вин7 ставили эмулятор ХР-шки. Работало, только оооочень медленно.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
rotor155
#96 Непрочитанное сообщение rotor155 » Чт май 02, 2013 8:42 pm
Ну не знаю...У меня стоит Windows 7 ultimate 32x всё работает(читал, что 64х есть проблемы)
А то что тормозит-ну есть чуток))но не постоянно же ей пользоваться, активировал что нужно и забыл про неё. Есть шустрая прога(ссылку давал выше), но с моим лансером пока не работает(только читает)
S.S.A.
#97 Непрочитанное сообщение S.S.A. » Пт май 03, 2013 11:20 pm
Что включает эта прога кроме как сигналки ?
inox
#98 Непрочитанное сообщение inox » Сб май 04, 2013 8:25 am
S.S.A. писал(а):Что включает эта прога кроме как сигналки ?
По идее все, что поддерживает ЕТАКС и остальное оборудование.
Вот только интересно, вариант-кодинг слить/залить ей можно?
2.4 MT WHITE SHARK
boooka
#99 Непрочитанное сообщение boooka » Сб май 04, 2013 11:56 am
А кто то знает полный список?
Потряси лумумбой!
#100 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 04, 2013 8:37 pm
Там коммерческий ресурс. Я им предлагал сделать 5 бесплатных изменений для частных пользователей, ответа не услышал.
Alex-aat
#101 Непрочитанное сообщение Alex-aat » Пн май 06, 2013 12:15 pm
Какие бесплатные скачивания, я раза три залил кодинг для проверки, мне пришло сообщение:
"Ваш способ использования веб-сервиса ETACS Settings Explorer выходит за рамки принципов нашего ресурса. К сожалению, наш веб-сервис не рассчитан на использование в качестве проверочной платформы для *.kon файлов.
Если Вы имеете сканер MUT-3 и отношение к диагностике электронных систем автомобилей Mitsubishi, то мы можем предложить Вам партнёрскую программу, в рамках которой Вы будете использовать веб-сервис в полном объеме.
Если же Вы продолжите использовать веб-сервис для проверки измененных Вами *.kon файлов, то мы будем вынуждены ограничить Вам доступ к ETACS Settings Explorer. "
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
anton1978
#102 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пн май 06, 2013 3:13 pm
Гггг, какие они однако жопошники оказались
inox
#103 Непрочитанное сообщение inox » Пн май 06, 2013 4:07 pm
anton1978 писал(а):Гггг, какие они однако жопошники оказались
Да, странно однако. Мне только один раз дали возможность слить отредактированный файл :(
2.4 MT WHITE SHARK
anton1978
#104 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пн май 06, 2013 4:13 pm
Да ничего странного, обычная жадность
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#105 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн май 06, 2013 4:48 pm
Стоп Флуд !
