Рестайлинг оптики своими руками
Народ! Слушайте! Никто на заморачивался сделать рестайлинг оптики под АУДИ своими силами? Думаю не так все сложно! Просто жалко чет отдавать 6500 деревянных за обычную установку диодного моста в фары! Но мысль о том, что после разбора передние фонари начнут запотевать не покидает сознание! Посоветуйте, делать самому или не заморачиваться насчет такой фитчи... http://www.tuning-lancer.ru/ru/catalog/ ... /optX_aud/
Короче, думаю, надо поступить проще! сделать вот так http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=60rider писал(а):вот меня тоже этот вопрос парит...будут потеть или нет?
В конце концов не понравится, снимешь и все! Наверное так и сделаю, только вот время для поездки на рынок надо
Mitsubishi Lancer X Sportback 1.8 Intense+ CVT
Есть немалая вероятность, что со временем один или того хуже несколько светодиодов перегорят, тогда получается опять снимать и разбирать фару! А вот установка диодной ленты между бампером и фарой вообще не напрягает, если возникает проблема последующего демонтажа! Все! Решил! На праздниках буду делать именно так! Пришлю по мере возможности полный фотоотчет по установке, а-то чет никто из "инсталляторов" подробностей не описывал...XIMIKATOR писал(а):фара не потеет если при разборке не расковырять посадочное место стекла.
но это всё ерунда можно аккуратно снять стекло
меня больше напрягает чистить фару от пыли попавшей пока стекло снято
- BVadim
а они что разбирать не будут?! если потеть будет то и после их разборки тожеПросто жалко чет отдавать 6500 деревянных за обычную установку диодного моста в фары! Но мысль о том, что после разбора передние фонари начнут запотевать не покидает сознание! Посоветуйте, делать самому или не заморачиваться насчет такой фитчи
А Я вот думаю задние разобрать и покрасить черным жалко 20 тысяч за готовые RalliArt
А там можно покрасить и без разбора! моляркой залепить вокруг и балончиком! Проще! Степень тонировки зависит от количества слоев, нанесенных на фонари...BVadim писал(а):а они что разбирать не будут?! если потеть будет то и после их разборки тожеПросто жалко чет отдавать 6500 деревянных за обычную установку диодного моста в фары! Но мысль о том, что после разбора передние фонари начнут запотевать не покидает сознание! Посоветуйте, делать самому или не заморачиваться насчет такой фитчиглавное ее герметично собрать.
Ну, это ты жесткомоляркой залепить вокруг и балончиком! Проще! ..
Да и вопрос был о смене подложки в фаре, а не о тонировании.
Заднюю фару можно только распилить. Больше никак. Автолокер пытается
ЗЫ Paul Почитай ветки соседние. Уже многие вопросы обсуждались. Фонари Ралли арт с черной подложкой идут
