Катализатор
PSYMorph
Катализатор
#1 Непрочитанное сообщение PSYMorph » Чт янв 28, 2010 9:05 pm
Народ подскажите ... у 1.8 вроде труба нормального размера если вырезать каталик что будет .... ну кроме звуковых эфектов .....
RAF_SURGUT
#2 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Чт янв 28, 2010 9:10 pm
бушь не боятся что тухлыми яйцами будет вонят и засрется
PSYMorph
#3 Непрочитанное сообщение PSYMorph » Чт янв 28, 2010 9:52 pm
Тоесть кром этого больше ни чего не будет ... и кстате еще вопрос где у нас лямда-зонд находится ....
RAF_SURGUT
#4 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Чт янв 28, 2010 10:45 pm
их два перед католизатором и после но тебе надо один отключить
PSYMorph
#5 Непрочитанное сообщение PSYMorph » Чт янв 28, 2010 11:48 pm
RAF_SURGUT Тот что передний или любой .... а из чего каталик сделан.... просто слышал что его выбивают (мол он керамический) ...... еще такой вопрос какое либо изменение в поведение машины будут ... просто думаю возможно ли переработать штатный выхлоп прямоток .... или обязательно диаметр увеличивать .....
RAF_SURGUT
#6 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Пт янв 29, 2010 12:25 am
только задний, да там керамика,если ты его выбьеш то будет не приятный басс лучшее вырезать и варить просто трубу по размеру если ставить прямоток так все сразу и не парится со штатным
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Пт янв 29, 2010 8:59 am
PSYMorph писал(а):если вырезать каталик что будет .... ну кроме звуковых эфектов .....
Обманку еще нужно будет сделать на место второго лямбда-зонда (который после каталика идет. Если выбить каталик, то будешь ездить с табличкой "Check engine".
Если что, то проводка заднего датчика под передним пассажирским сидением (провод в серой оплетке, выходящий из днища).
RAF_SURGUT писал(а):и варить просто трубу по размеру если ставить прямоток так все сразу и не парится со штатным
+1
RAF_SURGUT писал(а):их два перед католизатором и после но тебе надо один отключить
А что на Лансер Х простое отключение датчика прокатывает разве? Будет же ошибка висеть постоянно?!?!
RAF_SURGUT
#8 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Вс янв 31, 2010 1:19 pm
мы делали обманку от ежика(схема) потом когда гланс приезжал на чиповать он сделал нам евро 2 и в схеме надобность пропала
Митяй
#9 Непрочитанное сообщение Митяй » Вс янв 31, 2010 7:00 pm
А это сложно сделать? где взять схему на обманку?
3loy
#10 Непрочитанное сообщение 3loy » Ср дек 22, 2010 10:58 pm
если убрать кат, то участиться замена глушителя.
OmegaB
#11 Непрочитанное сообщение OmegaB » Пт дек 31, 2010 1:10 pm
RAF_SURGUT писал(а):мы делали обманку от ежика(схема) потом когда гланс приезжал на чиповать он сделал нам евро 2 и в схеме надобность пропала
т.е. "обманку" можно реализовать программно при чиповке?
OmegaB
#12 Непрочитанное сообщение OmegaB » Пт дек 31, 2010 1:11 pm
3loy писал(а):если убрать кат, то участиться замена глушителя...
...для тех, у кого он есть
:oops:
[`MAtadOR`]
#13 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Вс янв 16, 2011 10:41 pm
забыли сказать про прибавку лошадок и уменьшения расхода топлива :wink:
chik777
#14 Непрочитанное сообщение chik777 » Пн янв 17, 2011 12:14 am
Расход не уменьшится, без прошивки мощи тоже больше не станет....Могут быть проблемы на ТО ро экологии, так же , если не вварить вместо ката-пламягаситель, сгорит банка предпосредняя, и скорее прогорит все.
Убирать имеет смысл при полной смерте какта////А так бесполезно и зря ( и еще -30 тыс от опций машины :) )
FRai
#15 Непрочитанное сообщение FRai » Пн янв 17, 2011 8:23 am
="chik777"Могут быть проблемы на ТО ро экологии, так же , если не вварить вместо ката-пламягаситель, сгорит банка предпосредняя, и скорее прогорит все.
:plus_one:
