Подскажите, как подключить кнопки на руле к Clarion`у
JustFunk
#1 Непрочитанное сообщение JustFunk » Вт мар 16, 2010 11:25 pm
Уже больше года назад установил себе 2-ух диновый Clarion MAX-685BT и не заморачивался с кнопками на руле... тут собирался перепаять подсветку в кнопках на руле и вспомнил про предназначение этих кнопок 8)
К кнопкам идет 4 провода, по идее 1 провод на подсветку, а остальные 3 идут непосредственно для управления. В мафоне есть гнездо 3.5мм(как для наушников) с маркировкой REMO вроди.
Может кто посоветует как разрешить проблему подключения.
Покупать переходник за 2000 или дороже считаю не столько оправданным, особой необходимости нет в этих кнопках, но хотелось бы что всё работало :roll:
юх..
БУ-БУ-БУ
#2 Непрочитанное сообщение юх.. » Ср мар 17, 2010 12:39 am
так и чо, всунуть мини-джек в магнитолу не даёт положительного результата?
я в китайца так и сунул - все работает
JustFunk
#3 Непрочитанное сообщение JustFunk » Ср мар 17, 2010 7:01 pm
А какой провод куда подсоединял? и какой разъем 2-ух, 3-х, или 4-х контактный?
JustFunk
#4 Непрочитанное сообщение JustFunk » Пн мар 22, 2010 5:14 pm
Продолжение темы получилось в соседней теме =))
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=16060
Вопрос о подключении остался открытым...
Bravo_nfr
#5 Непрочитанное сообщение Bravo_nfr » Пн мар 22, 2010 10:05 pm
Я думаю суть таже что и с пионером! Самый простой и дешевый способ! Покупаешь в радиодеталях 5 подстроечных резисторов, попробуй, 10,15,30 кОм, целяешь через миниджек к мафону, и начинаешь менять сопротивление, т.о. узнаешь номиналы...дальше дело техники
Kachok
#6 Непрочитанное сообщение Kachok » Чт мар 25, 2010 1:47 pm
JustFunk
Покупай переходник на горбушки от 2000 до 3500, и не парься советаю я так сделал, подключение занело 40 мин. и делаешь строго по инструкции, и не надо даже лесть в штатную проводку.....
