Щелчки в АКПП, в положении "P" при нажатии на педа
Всем привет. По этой же "проблеме" я обращался к нашим официалам, ответ прост: "Щелчки исходят от электромагнита (как писалось раньше), который блокирует переключение селектора коробки без нажатой педали тормоза (у нас на вариках ведь нет кнопки на рычаге). Щелчки появляются не только на Лансере, но и на Ауте XL." Как выход их положения предложили поменять этот выключатель, но поможет не больше чем на 10ткм. Причем замена за мой счет. Так что просто не замечайте этот звук.
У меня 1,5 АТ. Пробег 15 тыс. Тормоз выжимаешь - ничего не щелкает. Другое дело - когда рычаг в положение Р переводишь - щелкает. И вообще встает по другому, не как в D или N, например. Но, имхо, так и было задумано. Во всяком случае, все рабдотает и не напрягает.
Вот у меня от дома стройка недалеко, так там сутками что-то щелкает, грохочет... Беда... Думаю, отловить прораба и отвезти его в сервис. Пусть ремонтируют...
