Замок капота. Жужжит и не открывает.
verytolik
#1 Непрочитанное сообщение verytolik » Чт июл 01, 2010 8:55 am
Добрый день!
Насколько я понимаю, замок капота работает от центрального замка.
С ним с самого начала были проблемы, капот не всегда открывался.
Сегодня с утра он начал издавать стрёмный громкий звук и перестал открываться вообще.
Подскажите, пожалуйста, может кто знает, как до этой херни добраться? Звук в районе правого крыла. Сняв поткрылок до туда можно дотянутся?
Ставилось в ролльфе при покупке машины. Может под гарантию на что-нибудь попадает?
resident
#2 Непрочитанное сообщение resident » Чт июл 01, 2010 9:16 am
нужно открыть за аварийный трос. скорее всего пластмассовые шестеренки пришли в негодность. если с самого начала были проблемы то вероятно трос был размещен с изгибом, была большая нагрузка н привод что и вызвало быстрый износ. если устанавливали у дилера то скорее всего без защиты троса и сняв подкрылок сможете добраться до троса, тогда возникает вопрос об эффективности такой защиты
verytolik
#3 Непрочитанное сообщение verytolik » Чт июл 01, 2010 9:21 am
Спасибо.
Про аварийный трос даже как-то забылось. Хотя в инструкции к сигналке написано, куда он спрятан.
Aleksei33
#4 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Чт июл 01, 2010 11:14 am
У меня тоже было так. При закрытии жужал а при открытии не открывался. В итоге был вынесен вердикт-сгорело цифровое реле.
verytolik
#5 Непрочитанное сообщение verytolik » Чт июл 01, 2010 1:46 pm
Внутри соленойда кусочек пластика отвалился.
Теперь понять бы как узнать код запчасти.
resident
#6 Непрочитанное сообщение resident » Чт июл 01, 2010 2:02 pm
обратиться к установщикам пусть по гарантии меняют (вроде на все замки дают год) если прошло больше года то скорее к производителю или дилерам замка, маловероятно что кто-то продает к ним запчасти.
