Есть или нет
FRai
Есть или нет
#1 Непрочитанное сообщение FRai » Пт сен 24, 2010 2:11 pm
У меня возник вопрос? Есть ли на наших авто кнопка аварийного отключения топливного насоса. Если есть то где?
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 24, 2010 2:27 pm
Можно сделать аварийное вынимание предохранителя насоса :)
А где такое стоит и зачем?
FRai
#3 Непрочитанное сообщение FRai » Пт сен 24, 2010 6:45 pm
На машинках марки форд, хонда, додж и других каких то стоит такая кнопочка которая прерывает подачу электричества на бензонасос при аварии что бы не было возгорания!! Вот, но бывает не при аварии, а при попадании в хорошую яму она срабатывает врезультате чего машина не заводится чтобы она заново завелась надо нажать на неё!! Так вот я хочу знать есть ли она у нас и где стоит мало ли так нарвёшся на яму заглохнеш и всё вызывай эвакуатор и тащи в сервис!!!???
Djonman
#4 Непрочитанное сообщение Djonman » Вс окт 03, 2010 8:39 pm
На сколько я знаю, ни каких таких кнопок или предохранительных выключателей нет. Есть открывание дверей при аварии. :)
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс окт 03, 2010 8:51 pm
Нет. Вполне возможно, что при срабатывании подушек он отключается ЭБУ автоматически.
Djonman
#6 Непрочитанное сообщение Djonman » Вс окт 03, 2010 9:57 pm
Ну по крайней мере, ни в одном мануале как минимум, а так же, официальной информации об отключении бензонасоса не было. :pardon:
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс окт 03, 2010 10:59 pm
Не люблю когда нет картинок :)
AlTol
#8 Непрочитанное сообщение AlTol » Вс окт 03, 2010 11:11 pm
Автор, не парься, просто у форд, хонда, додж и прочих не хватило мозгов сделать безопасной систему подачи топлива, потому они ставят кнопочки.
А ланса помимо:
"если обороты двигателя падают ниже заданного значения, реле топливного насоса отключается. Таким образом, при внезапных остановках, например, когда двигатель глохнет и в других случаях, насос останавливается."
есть еще и
"предохранительный клапан топливного бака, который препятствует вытеканию топлива при крене или переворачивании автомобиля"
Djonman
#9 Непрочитанное сообщение Djonman » Вс окт 03, 2010 11:23 pm
Ну как вариант, исходя из схемы, можно предположить, что такая функция может быть реализована. Жаль нет принципиалки ЭБУ. Посмотреть бы схемку ЭБУ, и алгоритмы его работы. :search2:
AlTol
#10 Непрочитанное сообщение AlTol » Вс окт 03, 2010 11:25 pm
Djonman
Это цитата из сервис-мануала есичо ;)
Djonman
#11 Непрочитанное сообщение Djonman » Вс окт 03, 2010 11:29 pm
javascript:putName('AlTol')
:plus_one:
