Как правильно подключить магнитолу?(Alpine 117 Ri)
Supermario210
День добрый!
Я подключил мафон напрямую,т.е. он работатет даже без ключа в замке зажигания,в следствии чего разрядился аккумулятор.Как подключить так,чтобы магнитола вырубалась при вытаскивании ключа и работала в положении ACC и ON?
С новой магнитолы идут такие провода:
ЖЕЛТЫЙ-питание,
СИНИЙ-питание антенны,
ЧЕРНЫЙ-заземление,
СИНЕ-БЕЛЫЙ-выход дистанционного включения(для РЕМОУТ проводов как я понял)
и КРАСНЫЙ -
"подключите этот провод к открытой клеме блока плавких предохранителей авто или к другому свободному источнику питания,обеспечивающему зажигание с напряжением 12 V+ только при включенном зажигании или в дополнительном положении ACC"
(это конечно не все провода,но,по-моему,все,которые нужны))
Вот этот вот КРАСНЫЙ провод у меня завязан на силовой,далее к АКБ
В свою очередь к штатной магнитоле подходило 2 штекера,к одному из них подходили также ЖЕЛТЫЙ,ЧЕРНЫЙ,КРАСНЫЙ,СИНИЙ провода.
Я попробывал вырвать КРАСНЫЙ со штекера и завязать с КРАСНЫМ с магнитолы в результате магнитола вообще не включилась.Подключив так,как раньше,все работало так,как раньше.
Что делать с этим проклятым красным проводом и как правильно подключить?
ЖЕЛТЫЙ-питание,
ЧЕРНЫЙ-заземление,
и КРАСНЫЙ -
Supermario210
Вот тебе разъем штатной магнитолы:
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A1% ... 0%B0%D1%85
21 пин - АСС.Supermario210 писал(а):и КРАСНЫЙ -
Supermario210
Supermario210
Supermario210
- star_d_m
Burn
да у меня 117 alpine, вопрос 10-ти минут, самое сложное оголить провода штатной провордки
, (http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=16060) далее цепляешь коричневый провод REM 1, и черный REM GROUND к штатной проводке и в меню магнитолы назначаешь какая кнопка на руле за что будет отвечать
