Прошел ТО 300 (3700 км)
Вопросы связанные с прохождением технического обслуживания
Илья
#16 Непрочитанное сообщение Илья » Чт дек 20, 2007 7:57 pm
Люди.... чтобы поменять масло не нужно снимать защиту... там где фильтр снимается одна заглушка... где гайка, там вообще нет заглушки !!!! Так что пусть не парят !!!!! Я сам видел это собственными глазами. И еще, они снимают деньги только за замену масла ( стоимость 4.2 литра масла), стоимость фильтра и стоимость прокладки которая на гайку одевается. Вот и всё. у нас это стоит 2600.
Рулил Лансом 2.0 МТ до 24 апреля 2008 года. Очень жаль...
Shark
#17 Непрочитанное сообщение Shark » Пт дек 21, 2007 1:14 am
Илья писал(а):Люди.... чтобы поменять масло не нужно снимать защиту... там где фильтр снимается одна заглушка... где гайка, там вообще нет заглушки !!!! Так что пусть не парят !!!!! Я сам видел это собственными глазами. И еще, они снимают деньги только за замену масла ( стоимость 4.2 литра масла), стоимость фильтра и стоимость прокладки которая на гайку одевается. Вот и всё. у нас это стоит 2600.
В моем случае было так: Само нулевое ТО бесплатное, платил за масло, фильтр и работу по замене, а за снятие защиты сняли денег видимо потому, что она мешала осмотру, но с другой стороны это снятие должно было войти в бесплатное ТО !!!??? Но по-видимому снятие защиты будет бесплатным только тогда, когда авто с завода придет с предустановленной защитой.
Илья
#18 Непрочитанное сообщение Илья » Пт дек 21, 2007 3:57 am
возможно... я тут посмотрел, в заказ наряд... у меня такие графы
Работа: Замена масла.......цена: 1100.....кол-во 0.45 (наверно сколько времени это занимает) ... ед. измерения (н.ч.-норма часов).... всего: на 295 р
Слесарные работы: 450 р 0.4 н.ч. всего 180 р.
Итого: 675 р
Потом расходная накладная: Масло 5.2 литра 1560 р
Фильтр 295 р
прокладка сливной пробки поддона 20 р
расходные материалы 50 р
Итого 1925 р
Общий итог 2600 р
Вот так вот.....
Вопрос, что за слесарные работы ? ? ? отвинтить гайку и фильтр ? Потом на место поставить ? Наверно так и есть... Кроме масла мне подлили антифриз и подтянули всю подвеску, ну и осмотрели всё... Так что, за подтяжку подвески антифриз и осмотр с подкачкой колёс я ничего не платил...)))
Илья
#19 Непрочитанное сообщение Илья » Пт дек 21, 2007 4:00 am
Shark писал(а): а за снятие защиты сняли денег видимо потому, что она мешала осмотру
А что там осматривать то надо ?? Я вообе не понимаю )))
Shark
#20 Непрочитанное сообщение Shark » Пт дек 21, 2007 9:53 am
Илья писал(а):А что там осматривать то надо ?? Я вообе не понимаю )))
Наверное смотрят на месте ли мотор или нету уже... :D
Илья
#21 Непрочитанное сообщение Илья » Пт дек 21, 2007 6:33 pm
ахаха :lol:
koltsovv
#22 Непрочитанное сообщение koltsovv » Сб янв 05, 2008 4:28 am
Знаш... Дикие люди эти туземцы... Носятся со своими авто, как с писанной торбой! Надо как то встретится, побухать, за наше здоровье... :)))) 916-6085323
2.0 Intense CVT (S26) красный (B26)
Пробег 32000
fly007
#23 Непрочитанное сообщение fly007 » Чт янв 24, 2008 6:41 pm
Звонил тут в сервисник, сказали про 0-ое ТО, что типо в наших климатических условиях производитель(типо Мицубиши) разрешает замену обкаточного масла сразу как приходит машина, что вы на это скажете??(типо моно и до 3000 пройти 0-ое ТО)
в книжке написано что менять после 1000км
а вообще после 3000км
что делать?? как быть?
Lancer X 2.0 Invite+ CVT (S07) Красный Металлик
Shark
#24 Непрочитанное сообщение Shark » Чт янв 24, 2008 6:46 pm
Я это спрашивал в РОЛЬФЕ, сказали что нулевое мона спокойно проходить после 1000 км.fly007 в книжке все правильно!
KAterinall
#25 Непрочитанное сообщение KAterinall » Чт янв 24, 2008 7:01 pm
Нам тоже сказали не дожидаться 3000, а пройти его пораньше, после 1000. В Блоке стоит ~ 3800. А еще по-моему здесь где-то писали, что если защиту не у них ставили, то они потом при каждом ТО будут вам в счет вписывать ее снятие/установку.
LancerX in red 2.0 MT
MSA
#26 Непрочитанное сообщение MSA » Вт янв 29, 2008 2:08 pm
Народ,а нафига менять масло???
По логике вещей,тупо прикинуть если японцы не обязали менять масло после 3000км. тогда они за базар отвечают,что к 15000км(по моему они не заинтересованы движки по халяве отдавать). движка не загнется.Мне так ваще в Рольф-Восток тупо спросили масло менять будешь я говорю нет,а машину мыть будешь я говорю нет!!!Я им сказал посмотри там по жидкостям и по электрике и всё!3000 ТО как я понял это когда на начальном этапе машина мозг начинает е**ть,тогда составляется % машин которые захеревают и место их болячек,потом исходя из этих данных завод производитель может сделать отзыв машин на доработку!
2.0 Invite CVT
3loy
#27 Непрочитанное сообщение 3loy » Пт фев 01, 2008 9:14 pm
Ну если ТО 0 необезательно, то почему бы неприехать в знакомый сервис и не поменять масло в 2 раза дешевле(дилер же не будет выяснять менял я масло или там менералка залита)
Маркиз
#28 Непрочитанное сообщение Маркиз » Пт фев 01, 2008 9:31 pm
У нас дилер Мitsubishi масло меняет на 20 000км. Раньше не имеет смысла говорит.
GaRRyS
#29 Непрочитанное сообщение GaRRyS » Сб фев 02, 2008 1:33 pm
Вывод таков:
1. Приездаешь к дилеру, делаешь осмотр узлов и электроники. Заодно уточняешь какое масло сейчас льет дилер.
2. Затем к знакомым на сервис и меняешь масло за ящик пива.
Вернуться в «Вопросы по ТО»
