Внимание!
Опять этот душной варик
Jack
#1 Сообщение Jack » Вс дек 11, 2011 3:17 pm
Ребят, у меня вообще непонятная проблема - Пробег 85000. 2.0 CVT. Недавно менял ремень генератора и появилось какое то странное жужжание при падении скорости с 20 до 5 км/ч. Думал новый ремень генератора дал натяжку на ролики - поменял их все (2 ролика простых и 1 ролик натяжителя) - короче ничего не поменялось. Когда стою на холостых, газую такого звука нет - то есть по двигателю сразу отпадает. Попробовал на ходу включить нейтралку и остановиться - та же ситуация - что на драйве, что в ручном, что в нейтралке ничего не меняется. Масо в варике с фильтрами менял несколько тысяч назад - посмотрел его сейчас прозрачное как подсолнечное.... Короче не знаю что и делать. машина едет нормально без нареканий, ошибок никаких не показывает..... Было у кого - нибудь такое??? Что делать?
2.0 turbo
AlexxxK
#2 Сообщение AlexxxK » Пт дек 16, 2011 9:17 am
Жужание как при перегреве? На скорости свыше 100 слышно? в CVT много что может жужать!
Jack
#3 Сообщение Jack » Ср дек 28, 2011 9:14 am
При прогреве усиливается. На скорости выше 50 не слышно - предполагаю что из-за колес
2.0 turbo
dane4ka
Re: Опять этот душной варик
#4 Сообщение dane4ka » Ср янв 11, 2012 12:21 am
Jack писал(а):Ребят, у меня вообще непонятная проблема - Пробег 85000. 2.0 CVT. Недавно менял ремень генератора и появилось какое то странное жужжание при падении скорости с 20 до 5 км/ч. Думал новый ремень генератора дал натяжку на ролики - поменял их все (2 ролика простых и 1 ролик натяжителя) - короче ничего не поменялось. Когда стою на холостых, газую такого звука нет - то есть по двигателю сразу отпадает. Попробовал на ходу включить нейтралку и остановиться - та же ситуация - что на драйве, что в ручном, что в нейтралке ничего не меняется. Масо в варике с фильтрами менял несколько тысяч назад - посмотрел его сейчас прозрачное как подсолнечное.... Короче не знаю что и делать. машина едет нормально без нареканий, ошибок никаких не показывает..... Было у кого - нибудь такое??? Что делать?
Такая же проблема. Пробег 63 000, появилась совсем недавно, при прогреве усиливается, масло в варике не менял, ремни тоже пока не менял, весной менял радиатор вариатора.
Очень интересует что за проблема такая, не будет ли хуже, если я буду так ездить ?
Jack
#5 Сообщение Jack » Чт янв 12, 2012 12:46 pm
dane4ka писал(а):Очень интересует что за проблема такая, не будет ли хуже, если я буду так ездить ?
Проблема в варике - у меня он подлежит замене на механику........ Конечно будет с каждым днем всё хуже и хуже - жужжание усиливается, а ошибок не появляется, едет так же - хороший шум наружу выйдет...., но звук точно от варика.......Поднимали, слушали и услышали
2.0 turbo
dane4ka
#6 Сообщение dane4ka » Пт янв 20, 2012 4:34 pm
Так в чем именно проблема ?
dane4ka
#7 Сообщение dane4ka » Ср янв 25, 2012 9:03 am
Шум пропал с приходом холодов.
Jack
#8 Сообщение Jack » Вт янв 31, 2012 6:45 pm
а у меня не пропал :)
2.0 turbo
AlexZander
#9 Сообщение AlexZander » Ср фев 01, 2012 2:09 pm
Пробег 38000 такая же проблема появилась примерно с пол года назад. При снижении скорости еле слышное жужание варика.
dane4ka
#10 Сообщение dane4ka » Вт фев 28, 2012 10:08 am
AlexZander писал(а):Пробег 38000 такая же проблема появилась примерно с пол года назад. При снижении скорости еле слышное жужание варика.
Вчера поменял масло вариатора, залил CVT fluid J1.
Слили 6.2 литра, залили столько же.
Поменяли прокладку поддона и фильтр охладителя ( под аккумом )
Масло было в ужасном состоянии, но металлической стружки на магнитах не нашел.
После смены масла все глюки пропали с шумом, теперь слышно только двигатель на любой скорости =)
Масло надо менять на 60 а не на 90 как говорят офицалы, я думаю если бы еще покатал 25 к остался бы без варика с таким маслом.
Моя проблема решена, удачи ;)
astral
#11 Сообщение astral » Ср мар 28, 2012 11:20 am
такая же проблема, хочу поменять
где менял и сколько обошлось скажи пожалуйста
Hasta la victoria siempre
1.8 S84 чернее черного
AlexxxK
#12 Сообщение AlexxxK » Ср мар 28, 2012 3:56 pm
Менять масло вариатора может понадобиться и не дожидаясь 60 и тем более 90 тыс км!!! Смотря как гонять =))) Пробуксовка, резкие ускорения, дрифт, и подобные издевательства помогут вам вскоре заняться решением проблемы ремонта или замены агрегата, ПРОВЕРЕНО! :D (загубил один вариатор - ощущения самые неприятные)!!!
А за состоянием масла нужно следить, обязательно оно перегревается, теряет свойства, пениться да плюс ко всему износ металла, стружка и подобные отложения :D Обращайте внимание на чистоту радиатора охлаждения жидкости CVT!!! На лето при пробеге машина за 60000 советую его снять и промыть (изнутри и снаружи) + проверить работу термоклапана!!! Всем удачи! :D
dane4ka
#13 Сообщение dane4ka » Ср апр 04, 2012 1:11 pm
Масло купил на авито (за 3000 урвал 8 литров )
Фильтр + прокладка новая около 1000 рублей. Фильтр в поддоне не менял, помыли ( если менять стоит 1500 ). Работа 2000 - 2500. Ну а масло продается на разлив, по 800 р можно найти в интернете.
Alex 555
#14 Сообщение Alex 555 » Чт апр 05, 2012 7:38 am
Такое же жужание на маленькой скорости,думаю к ОД ехать с этим вопросом,че скажут.пробег 71000.
AlexxxK
#15 Сообщение AlexxxK » Чт апр 05, 2012 8:49 am
Жужание это плохо, очень плохо! Может проверить подшипники ступицы??? У меня немного гудит!!!
Вернуться в «Трансмиссия»
